Шумит сцепление
Elfuego
Хотелось бы задать вопрос,может кто-то и сталкивался с этим. Буксовало сцепление на Экспл 1,выжималось очень туго.Поменял наклатку на диск сцепления(поставил от Уазика),прокачал его. Сцепление стало очень мягким. Но спустя месяц опять стало тугим,что приходиться аж в кресло упираться,чтоб еге выжать. И еще стала одна проблемка,очень серьездная,сцепление стало шуметь,когда его выжимаешь,даже на включив скорость.Помогите совет,плиз.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Ну кроме как выжимного у меня на ум больше не чего не идет, там по хорошему шуметь то больше не чему, посади друга в машину, сам со стетоскопом в яму и слушай от куда идут звуки.
Elfuego
Спасибо. Может попробывать прокачать еще? Почему тугое такое стало.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Прокачай, может воздух в системе, но по моему тут у большинства у кого стоит механика сцепление как на газоне 53. Сейчас кто нить с мкпп появиться может что дельного скажет.
колян
Ford Explorer 1996
когда менял накладку корзину дефектовал как состояние ? прокачка помогла бы если скорость не включалась . шумит на всех режимах на выжатом сцеплении тоже ?
fukuboku
Иваново
Менял у себя рабочий цилиндр сцепления. Сцепление стало мягким.
Elfuego
завтра попробую прокачать,если поможет,то придется главный менять. Воздух походу из-за него попадает. А шум такой появлялся,когда передний мост включал,после его в отключения шумело.Метров 10 задним ходом проедешь и все в порядке становилось.Сцепление сейчас шумит,когда даже скорость не включена а иногда(очень редко) шум пропадает.
Добавлено через 51 секунду
Педаль тугая, это да, все новое LUK
у всех что ли тугая педаль?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Там главный сам по себе из-за пружины туговат . Воздух там попадать не может ,ибо бежало бы.Тормозуха побежит- сразу бы увидел . Полюбому снимать коробку .Выжимной под замену однозначно и дальнейшая ревизия.
Elfuego
сегодня прокачал сцепление,помягче стало.Только скорости туго включаются и все равно шумит.Воздух не выгоняется весь,около часа качал,все равно воздух идет. Когда на месте стоишь,сцепление раз 5 выжмешь,после чего скорость включаешь и все ОК,шума нет и скорость легко включается. А может главный воздух сосать? Мне что-то коробку снимать не очень хочется в такую погоду.
Romann
50
временно пешеход
Elfuego, Главный под замену . Тоже мучался в свое время ,пока не поменял .На жиговский. Надо в гаражике все делать ,а не на земле валяться .Здоровье надо беречь.:lol:
Elfuego
А от жигулей подходит или переделывать надо? У них вроде главный длиннее.
Romann
50
временно пешеход
Переделывать. И много.
Elfuego
В гараже тоже не очень-то тепло работать,температура такая же.
За день реально переделать? И что именно? Он по длинне же длиннее,как встает?
fukuboku
Иваново
В своё время я тоже мучался долго со сцеплением. Никак не получалось прокачать. Тоже грешил на главный цилиндр, сколхозил капитально от ТАЗа при помощи токаря (при наличии вменяемого токаря за день реально всё сделать), но всё равно не прокачивалось. Мучался до тех пор, пока откровенно не потёк рабочий цилиндр. После замены рабочего цилиндра залил сверху в бачёк тормозухи, спустился вниз, открыл кран прокачки, выпустил воздух, добавил в расширительный бачёк жидкости и ВСЁ. Езжу третий год без проблем. У тебя, по всей видимости, подшипник всё равно под замену, а раз коробку снимать, то и рабочий цилиндр меняй сразу.
Добавлено через 16 минут
Кстати, здесь на форуме встречал вариант колхоза главного цилиндра от классики при помощи скобы
