Navigator 1 Шум в районе раздатки после вмешательства в панель переключения
Вопрос спецам. Сегодня завел утром , пока прогревался решил посмотреть как разобрать панель в районе прикуривателя. Там рядом находится переключатель на пониженную-повышенную. Разобрать быстро не вышло, нижнюю часть сантиметра на 2 отодвинул только. Пальцами попытался нащупать лампочку подсветки что бы ее поменять. Не вышло, но обратил внимание на посторонний шум( такой же как на убитом гидроусилителе бывает) . Что я там сдернуть мог ? В общим не знаю, в сервис мчать или проводок какой соскочил одеть нужно ?
joker666
70
Belfort
так разберите да посмотрите по любому уже придется откручивать панель в этом месте
  • 114.4 КБ Просмотры: 54
  • 99.5 КБ Просмотры: 58
Залез , уже жалею. С машиной проблем никогда не было. Может правда с переключателя привода что то сдернул. Наверное нужно разобрать панель . Хотя переключатель привода работает, все режимы загораются
joker666
70
Belfort
там даже откручивать ничего не надо панель снимается с клипс.
  • 37.6 КБ Просмотры: 64
...Вроде все просто. Сломать не хотелось, поэтому тянул без дури. Завтра буду пробовать, и лампочки подсветки поменяю на конец. Спасибо за фотки !
Kostey
79
А не доп вентилятор случаем, что в тоннеле, такого характера шум издает?
Шум привязан к оборотам двигателя, газую шум сильнее. Заглушу и сразу завожу первые секунд несколько тихо, потом снова шумит. Проехал километров пять вроде меньше стало. Но на оборотах выше 2000 появляется где то на заднем плане. Такая вот загадка
...Сегодня приехал на эвакуаторе . Со стоянки выехал без проблем, доехал до Рязанки (это 10км). Обратил внимание что моргает овердрайв, остановился. Между коробкой и двигателем течет масло ручьем. Проверил, из коробки. Звоню спецу знакомому по АКПП, описую ситуацию. Говорит масляный насос умер.
.....А так все начиналось несерьезно . Подарок на 8 марта блин.
