Всем - почти осенний привет! Покуда решал проблемы со странностями при заводе мотора (об этом в другой ветке) - накрылись правые передние подшипники. Прям на ходу. Колесо, естественно, полегло. Подшипники нашёл и поставил, но так как снимал суппорт, то по глупости, отсоединил и тормозную магистраль. Жижа слилась. Да и вообще не вредно прокачать тормоза. Задние штуцера вполне живые, здесь всё прошло на раз. А передние долго не давались, но всё же повернулись. Беда в том, что в правом суппорте штуцер поврежден. Добрые люди, подскажите артикул или ещё что, где можно найти родной или аналог переднего штуцера прокачки?
Да, мост по всем признакам DANA 35. Это если вдруг это важно.
Где-то на Дроме вычитал, что подходит штуцер прокачной Raybestos S6858, но это на БигБронко, а на маленький?
