Штатный усилитель.
LocDog
Господа доброго времени суток. Обрыл все, что мог, но так и не понял где в Экспедишене первом установлен усилок, который под торпедой. Торпеду излазил со всех сторон, и козырек снимал, и накладку, но даже кусочка усилка не заметил.
Если кто владеет информацией прошу помочь мне в этом вопросе.
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Вроде как ТУТ:
629
Усилок живёт с внутренней стороны панели,прямо напротив прикуривателя и пепельницы.Снять возможно только при полном снятии или отодвигании всей торпеды.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Народ,А что,разве на Экспедишне усилок и саб не в заднем правом крыле живёт как на Навигаторе?
deputat
222
Севастополь
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Видать надежные усилки .....Которые под торпедой...
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Блин,а я думал что он один и живет в заднем крыле.Поменял штатную голову на двухдиновую,а на ней выход 4Х50 и поэтому звук идет сразу громкий,а усилок его ещё раз увеличивает.Нада найти его и соединить колонки в обход усилка.Кстати,возможно ли добраться до выходных проводов не разбирая полностью торпедо?
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
По-моему, Вы собираетесь городить жуткий!колхоз.....
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Никакого колхоза.Поставил нормальную голову,а сигнал слишком высокий идет,чуть добавишь звук и сразу запирвет динамики.Поэтому и хочу обойти усилок.
629
LocDog
Спасибо большое уважаемые.
Alex64
Тольятти
Vinni, Зачем? Искажения вносимые усилителем мощности головы добавятся к искажениям усилителя автомобиля, что очень нехорошо, На голове должны быть линейный выходы (тюльпаны), с них и подать на вход усилителя, если сигналы стандартные, то все должно получиться. Но не факт, у Форда свой подход к уровням и фазировке сигналов, я с этим уже сталкивался. Кстати внешние усилители мощности стоят не на всех комплектациях, у меня был Эдик 2001г. - родная голова с внутренним усилителем, внешний усь только на саб, двухдиновый Пион по выходу на акустику подключил без проблем, пришлось колдовать только с входом саба.
Нужно подключать не выходы на колонки, а выходы на усилитель, с RCA разъемами.
LocDog
чтобы не создавать новой темы.
Может кто знает комбинацией каких кнопок программно отключается сабвуфер?
Магнитола FORD YL1F-18C870-JA
Angel_dead
Ford Expedition 1998
Екатеринберг
Доброе время суток кто нибуть подскажет можно ли продёрнуть новые провода для колонок в дври малой кровью в тоже гофре что и все или нет
deputat
222
Севастополь
Малой кровью не получится. Все равно пороги разбирать, и обшивку дверей снимать надо будет. А в общем-то все просто - по маршруту штатных проводов, в той же гофре.
LocDog
Уважаемый, вы оказались совершенно правы! Мои поиски утраченного ковчега привели как раз к отсутствию этого самого ковчега! Есть магнитола, есть саб со своим собственным усилком, а вот усилитель в торпеде отсутствует! Прям облегчение. Зато зачем то установлен блок управления пневмой под козырьком прямо над магнитолой Оо. Хотя авто с завода без пневмы.
Теперь мои поиски устремились к заветной комбинации двух кнопок, для включения и отключения этого самого сабвуфера.
Из магнитолы идет отдельный разъем на саб, там два акустических провода, один зеленый который управляющий включением сабвуфера, и один черный переходящий в экран.
Alex64
Тольятти
По поводу подключения инородной головы к усю саба я сделал так, как писал здесь: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=19787&highlight=%D1%E0%E1 , правда def7 меня раскритиковал, но особых искажений на слух в пределах разумной громкости я не ощутил, да и на осциллографе сигнал чистый (хотя это не показатель, для полноценного замера ИКНИ (измерители коэфф. нелинейных искажений) нужен. Про включение/выключение саба кнопками- тоже кто то писал, что нет такой функции в штатном меню. Если очень надо - то просто сколхозить разрыв управляющего провода.
LocDog
Так в том то и дело, что пока нормальную акустику не закупил, хотел хоть саб к родной голове со своим усилком подкинуть, а то без него вообще низов нету. А у меня с головы тупо не выходит сигнал, сегодня разобрал, вызвонил все вплоть до транзисторов, но все в норме, а сигнала с головы не выходит... .
Раз нету комбинации для отключения саба, значит бог с ним, покатаюсь пока так месяцок...
В любом случае спасибо за помощь.
В планах у меня предпочтение как всегда уходит к hertz. Вперед компоненты hsk 165. Пищалки в стойки, под полную шумку дверей разумеется, а назад коаксилы HCX и все это на двух двухканальниках, Плюсом старый добрый Lanzar двухголовый в багажник с четырех канальником. И все это от головы JVC. во всяком случае уже третье авто будет по этой схеме оборудоваться и пока для себя за ту же цену лучше не слышал.
Awenti
Ford expedition 1
Здравствуйте. У меня ссылка не открывается, можете перезалить?
