Navigator 1 Шкив насоса ГУР неправильно надел
Baza
42
Lincoln Navigator 1999 do
Видимо при снятии колеса,перегрели и погнули. Оно вообще не хотело слазить. Поставил его на новый насос гидрача, установил гидрач и обнаружил биение около 5ти миллиметров. На сколько это страшно? Как быстро разабьются подшипники?
Fартовый
546
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
А надевали шкив со съемником или с молотком?
Baza
42
Со съемником из шпильки шайбы и гайки, не пакупной. Молоток в этом деле не участвовал.
Думаещь насадил не ровно?
Fартовый
546
New York, Queens
Его насадить неровно невозможно, поскольку вал без рисок и прочего. Может не до конца насадили и ремень трётся о бортик создавая тем самым такой звук. Ну и второй вариант это проблема в насосе. Он новый или б/у, или после переборки?
Baza
42
Новый. Ремень даже не накинут. Я насос прикрутил, начал крутить колесо и увидел биение. Не стал пока ремень ставить, решил спросить.
Fартовый
546
New York, Queens
машину заводили без ремня? Звук есть? Возможно насос брак
Fартовый
546
New York, Queens
Не заводил. А от куда будет звук ,если ремень не стоит? Ты все таки думаешь на насос? Колесо не могло повести при снятии?
я на всякий случай дабы исключить другую поломку. Колесо вряд ли поведет оно пипец какое крепкое я проверял. Похоже брак насоса
Baza
42
Вот короткое видео. Видно,что колесо кривовато.
Fартовый
546
New York, Queens
да видно. а вал мог быть кривым или отверстие в шкиве? Понимаешь мы молотком херачили и ровно надели шкив а ты съемником хоть и самодельным. короче где-то брак
Baza
42
Просто когда снимали колесо,оно вообще не слазило. Мы его нагрели 3 раза до раскалённого состояния и пневмо пистолетом кое как сняли. Съёмник бал трёхлапный. От руки оно вообще не шло,да и пистолет напрягался тоже.
Думаю,что отверстие и повело.
Fартовый
546
New York, Queens
Baza, говорю еще раз мы грели горелкой не до красна конечно и херачили молотком на протяжении 2-3 часов когда снимали и когда надевали еще 5. и зашел ровно но насосу капец. мож вы перегрели как раз таки и погнули вал
Baza
42
Насос новый. С которого снимали ждет ремонта. На новый , шкив легко оделся при помощи ключа.
Так что скажешь? не стоит с таким биением дальше собирать и ездить или за неделю ничего страшного не случиться? Просто ролик натяжителя , ролик над роликом натяжителя, насос гур и помпа новые. Не хочется , что бы что то разбило. Ремень тоже новый, не охота порвать.
Fартовый
546
New York, Queens
Baza, ремень порвет во время первой поездки. снимай насос. попробуй прикинуться непонятным и сдать насос обратно за него почить новый. И больше не грей так. шкив новый придется купить похоже ты этот запорол и все таки обратись в сервис чтоб они одели его. кроме ремня ничего не сломается
Baza
42
Попробую сначала шкив поменять. Насос с рокавто покупал, на недели 2 затянется обмен. Шкив во вторник уже смогу получить.
Fартовый
546
New York, Queens
пробуй. но запомни если у тебя вдруг появились лишние деньги то я подскажу как ко мне их переправить
Симпатии: Понравилось Baza
Baza
42
:)))) Какой сервис, издеваешься что ли? Может я не спец, но тут с насадкой шкива ничего сложного. А в сервисе за это как минимум 15 евро возьмут. Сервис- отказать:)))
А что там у тебя есть такого интересного? Есть шкив???
Fартовый
546
New York, Queens
Baza, я имею ввиду ты сейчас пытаешься наступить еще разок на те же грабли ия предлагаю не наступая отправить мне те деньги которые решил выкинуть на эксперимент
Baza
42
Понял. Но я думаю это шкив все таки. Не думаю ,что в новом насосе дело, но все может быть. Получу шкив отпишусь. Надеюсь ты окажешься не прав :)
Fартовый
546
New York, Queens
по чем насос вышел? шкив примерно 1500-2000
