Шкив коленвала, есть ли аналоги
waz2
Екатеринбург
при сборке двигла на Б2 обнаружили, что сколота часть шкива. По решению механика решено менять. Пока из кодов нашел только E3TZ6A312C Оригинальный шкив высветился от 7 до 10 тыров в экзисте.
Ебей ничего не показал. Те ссылки, что есть, тоже ничего не дали. Так что нужна помощь - шик коленвала. Его еще называют многоручейковым. Точно знаю, что на нем не менее двух направляющих канавок. Да, еще и шплинт в него (если он есть отдельной деталью).
И тут еще сомнения меня гложут: заказал вот такую прокладку поддона 14067200 (аджуса). Смотрю на нее и сомнения берут: узенькая, больше похожа на те, что ставят в пазы (у меня такая в мазду в клапанную крышку идет), чем для установки на плоскую поверхность. Сильно ошибся?
Спросите у Димы тут, может на заказ найдут не оригинальных шкиф.
waz2
Екатеринбург
Есть шкивы от Скорпа 2,9 примерно 88 года выпуска. Подойдет? Со скорповскими проще, их больше. говорят, что двигатель тот же. Но на Скорпио не ставили ведь двигатель 177, или я не прав? Пугает то, что при схожих параметрах может быть по разному нанесены метки на шкив
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
у фордов, судя по всему, шкив колена имеет один и тот же номер 6A312, остальные буквы-цифры это, видимо, модели машин и куда ставилось.
попробуйте поискать по ибею по фото просто по номеру 6A312, выпадет кучавсяких разных вариантов, но визуально Вам легче будет определить что надо.
Arcane
Нет, у форда совсем все запутано!6A312 это номер раздела где искать. Те номера что на детали это так называемые сервис номера, по ним в дилерской проге можно найти парт намбер для заказа. В данном случае вот те ссыль http://www.ebay.com/itm/Harmonic-Ba...Parts_Accessories&hash=item3a72dfe436&vxp=mtr
Он тебе с привозом 3к максимум встанет.
waz2
Екатеринбург
Arcane
Сделай фото того что тебе нужно, а лучше VIN дай
