Акпп 4р55 не едет вперед на холодную и какой то звук - гул непонятный.Снял и смотрю масленый насос.Взял бублик отцентровал шестерни масленого насоса- интересуют размеры по щупу между цетральной втулкой и малой шестерней.Промерил вал бублика -41 мм.Может ли давление пропадать из-за этого.
Насос проверяется просто, боковой зазор между большой шестернёй и корпусом насоса 0,15-0,25мм, между большой шестернёй и серпом 0,15-0,25мм, между малой шестернёй и серпом 0,3-0,4мм, между шестернями и корпусом 0,05, предел 0,1мм
