Сервомоторчик заслонки обогрева салона шумит, Ф-150
zmicier
Минск
Заметил такую проблему - при включении режима холодного обдува на максимальный - раздается шум внутри панели. Вскрытие обнаружило поломанный зуб на самой большой шестеренке внутри сервомоторчика, который стоит за магнитолой и управляет заслонкой. На корпусе есть всякие цифры типа 9l3419e616da, но поиск что т не увенчался успехом. Может кто подскажет его заводской номер или скажет от чего он еще подходит кроме моего f150 xl 2009 г?
zmicier
Минск
9l34-19e616-da вот такой номер на нем набит. по ебею вроде выдают кучу ссылок, причем с разными деталями, на фордпартс.ком не находит(
по-быстрому что-т нигде не нахожу, видимо буду пытаться восстановить зуб шестерни
zmicier
Минск
ждать месяц под заказ некогда, отдал корешу, который мне фотики ремонтирует, он восстановил зуб шестерни
june
63
Navi-09
Там
каким методом зуб восстановил?
june
63
Navi-09
Там
и нормально работает после такого? сколько уже шестерня держится?
kors
Ford F 150 Ecoboost 2011
Актюбинск
У меня такой же. 2011 год.Менял после 3 лет эксплуатации. Болезнь у них. Менял без разбора панели, электрик как-то извернулся, правда, долго ругался.
Заказывал по вин.коду
pels
37
Ford F-150 Lariat 2005
Рязань
Конкретно шестерню от заслонки я не печатал, благо не было необходимости! А вот ребенку в радиоуправляемую тачку шестеренки печатать приходилось - все норм!!!
P.S. Для своего форда я напечатал пластиковый козырек для соленоида включения передних вакуумных хабов (взял у товарища в магазине образец от фирмы Dorman, козырек идет вместе с соленоидом, сняли мерки и напечатали), теперь вода точно не будет лить на него!
pels
37
Рязань
Цвет может быть разный, просто в момент печати в принтер был заряжен синий пластик ). Как видите напечатать можно практически все и я уверен, что шестеренка заслонки не исключение !!!
june
63
Navi-09
Там
ну мне сказали за печать шестерни возьмут 10-15$, так почти столько на рокавто стоит новый блок, правда + доставка еще
что странно, с вынутым этим блоком сторона пассажира переднего перестала регулироваться по температуре- все время холодный дует
Aligator
Loncoln Navigator 2009
Челябинск
У меня такой же. Есть родной с обломанными зубьями, до меня уже установили другой (новый или б/у), сейчас щелкает где-то в панели при изменении температуры в режиме авто, думаю это он и щелкает судя по симптомам.
Как его заменить, кто-нибудь знает? Нужно всю торпедо разбирать и вынимать из корпуса печки или можно обойтись, вынув головное?
