Возможно кому-нибудь пригодится данная информация.
Сервисное меню штатной магнитолы Ford F-150 "Premium AM/FM Stereo/Single CD Radio"(2002 г.в., part № 1L3F-19C869-AA).
В девичестве магнитола называется Visteon P100i CDR.
1. При повернутом ключе зажигания в положение ON или ACC, включить радио AM/FM;
2. Нажать и удерживать 3 сек. кнопки "3" и "6";
3. Запуститься Speaker test;
4. В момент теста можно нажимать кнопки от 1 до 6, для пролистывания значений используем кнопку Tuner <>;
1= SELF TEST, опрашивает устройства (чейнджер, телефон, саб и т.д.) на предмет ошибок diagnostic trouble codes (DTCs), в случае если ошибки отсутствуют выводиться показание "SELF PASS";
2= просмотр/стирание diagnostic trouble codes (DTCs), для стирания ошибок нажимаем "Eject" и появиться надпись "DTCS CLEAR";
3= SIGNAL TEST выводит среднее значение принимаемого сигнала радио (наверное....);
4= Software configuration level, показывает версии прошивок всех устройств в магнитоле;
5= DISPLAY TEST, зажигает все сегменты индикации магнитолы;
6= Radio config, показывает некие конфигурации радио.
Таблицы
Configurations and Software Levels
Main - Main micro software version MAIN ##.##.##
CDSP - CDSP micro software version CDSP ##.##.##
ADSP - ADSP micro software version ADSP ##.##.##
Auxiliary - Auxiliary software version AUX ##.##.##
CD/DJ - CD/DJ software version DJ ##.##.##
CD changer - CDR software version CD ##.##.##
Tape deck - Tape deck software version TAP ##.##.##
RSC - Rear seat controller software version RCP ##.##.##
ACM Diagnostic Trouble Code (DTC) Index
B1342 ECU is Defective CLEAR and DOCUMENT the DTCs. CARRY OUT the ACM on-demand self-test. REMOVE the ACM and SEND it to an authorized Ford audio system repair facility if DTC B1342 is retrieved again. TEST the system for normal operation.
B2401 Audio Tape Deck Mechanism Fault VERIFY that no tape is inserted in the ACM. CLEAR and DOCUMENT the DTCs. CARRY OUT the ACM on-demand self-test. If DTC B2401 is retrieved again, REMOVE the ACM and SEND it to an authorized Ford audio system repair facility. TEST the system for normal operation.
B2402 Audio CD/DJ Thermal Shutdown Fault
B2403 Audio CD/DJ Internal Fault
B2404 Audio Steering Wheel Switch circuit Fault Not applicable to vehicles without steering wheel radio controls
B2405 Audio Single-Disc CD Player Thermal Shutdown Fault
B2406 Audio Single-Disc CD Player Internal Fault Not applicable. Vehicle is not equipped with single-disc CD. CLEAR and DOCUMENT DTCs. CARRY OUT ACM self-test.
U1041 Invalid or Missing Data For Vehicle Speed See note below about speed sensitive volume
Таблицы
43.2 КБ Просмотры: 941
