Сердечко
Konkre
В общем, двигатель стал странно так тарахтеть. Грешу на цепи.. То ли успокоитель, то ли с натяжкой что-то. Постараюсь записать звук и выложить. Очень уж он мне не нравится, я б даже сказал он какой-то посторонний, ибо когда газуешь, сам звук мотора урчит, как котенок.. а треск напрягает. Может ролики ремня какие-нить?..
posadskiy
x ray
скорее всего цепи-разрушился успокоитель или натяжитель подклинивает-ездить нельзя черевато загибом клапанов
DNK
Белгород
posadskiy
Неа, загибом клапанов не чревато. Посмотрев на устройство разобранного движка (своего), выяснил, что клапана до поршней не достают. Но по поводу ездить нельзя - ты прав. У меня оторвало в конечном итоге башмак на одной из цепей и им заклинило звездочку. Ну и цепь перескочила. В какой момент это произойдет - не прогнозируется. Так что - в ремонт. И быстро.
Димчик
Неризновск
2 DNK Димастик, клапана гнёт, ещё как! Достают клапана до поршней када фазы сбиваются.... У DGIPERа так было. Цепь главная проскачила и привед :( . Мы его "врукопашную" перебирали..
Так что, народ, если слышите подозрительные шумы в моторе, лучше заменить по бырому,чем потом капиталить. О как. :wink:
DNK
Белгород
Димчик
Странно... Димыч, у самого цепь соскочила, движок не в фазе. Клапана целы... Судя по конструкции - не достают. Да и по факту - следов контакта не обнаружено... Мож SOHC тоже разной конструкции?
Konkre
Да, движок SOHC. Шум не пойму откуда идет. Вроде с движка, но повторюсь, сам он рычит по доброму, без брыканий и лишнего тарахтения, а треск откуда-то хрен пойми откуда.. хотя причем тут звук движка и цепи.. Видать и вправду они. Хотя успокоитель меняли на новый образец, который якобы другой конструкции или из иного материала, должен ходить вроде. Только когда это было.. и на какую монету я попал?..
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
DNK
Так это видать насколько зубьев перескочило. На один - не смертельно, а на шесть - Джиппер тебе может поооодробно все подробности описать.
DNK
Белгород
GM lover
Ну не знаю, на сколько зубьев перескочил, но компрессия по левой стороне во всех цилиндрах по 4 была. Мож действительно, хоть в этом повезло?...
Konkre
Кстати, вопрос.
Машина ехать и с раздолбанными успокоителями будет?.. Потому что плывет как по маслу, ничего не дергается, скорость без рывков набирает, переключается плавненько.. всё чики-чики.
DNK
Белгород
Konkre
Ехать будет. Без рывков и прочих проблем. Но... При смене режимов в один прекрасный момент цепь может перескочить. И тогда начнутся ПРОБЛЕМЫ... А по поводумонеты - вскрытие покажет. Смотря что менять надо... Кассеты в магазинах от 2300 до 5000 рублей за штуку, натяжители на другие цепи - что-то рублей по 600-700. Прокладки дорогие, блин... львиная доля денег на прокладки ушла. Ну и работа. Мне назвали по работе цифру - 18000. Но это в Белгороде.
Konkre
Ясно. А что значит при смене режимов?.. ты про high на auto и оборот?.. или когда передок подключается на авто?.. Я по городу только езжу, в гэ не лезу, привод не трогаю почти. Или просто при нагрузке перескочить может?..
DNK
Белгород
Konkre
Да не, например, на холостом работает - включил драйв - привет. Или едешь в режиме торможения двигателем - потом тапку нажал - привет...
Linc
Konkre!
Читай ветку под названием: "Теперь и я здесь... Сразу вопрос.".
Только что туда написал про цепи...
P.S. Если интересно, конечно...
Restless
Стараюсь не плодить темы и задаю вопрос здесь. Какая должна быть компрессия в 4л движке SOHC (который на 208 сил)?
Димчик
Неризновск
да как и в обычном ДВС работающем на 92-ом пензусе. Семь и ниже - в капиталку.............
Piter
А как её правильно замерять? Сколько оборотов надо мотор крутить? У меня 7 вышла на первом обороте, потом продолжила расти до 14. Мерял выкрутив все свечи, отключив бензонасос, и нажав на педаль газа при прокрутке стартером. Какое значение смотреть?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
по максимальному значению смотрят,и несколько раз проверяют
