Navigator 2 Щёлканье в районе задней печки.
Бурый
68
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Всем доброго вечера. В общем ситуация такая: - Включаю заднюю печку и из под обшивки слышатся звонко-приглушонные щелчки иногда громкие, но бывают еле слышны с интервалом около секунды. Сначала, звук такой, как будто срабатывает мощьное реле или клапан. Печка при этом работает.
Что может быть?
529
Возможно сервопривод заслонок верх-низ или холодно-горячо.Надо проверить будут ли щелчки в средних положениях заслонок.
Бурый
68
Екатеринбург
Да, спасибо. Вчера долго сидел на форуме, поднял старые темы и прочитал о возможных причинах этих щелчков.
Скорее всего какой то привод.
Может я не правильно управляю задней печкой? Подскажите кто знает, сидеть времени нет.
Auto65
18
Ford Expedition 2005
Южно-Сахалинск
Такая же фигня у меня на Экспедишене. Всё руки не доходят разобраться. Думаю это видео от Брайана поможет определиться с источником щелчков
Бурый
68
Екатеринбург
Спасибо, возможно причина в этом. Надо смотреть и убедившись, делать вывод и приобретение.
Бурый
68
Екатеринбург
Доброго вечера. Нашёл я причину щёлканья со стороны задней печки, а если быть точнее, то что щёлкало. Это оказался сервопривод-моторчик управлением заслонкой верх-низ, который прикреплён сверху на печке. FORD-1L2Z19E616BA или MOTORCRAFT - YH1743.
На видяшке это сервопривод-моторчик управлением заслонкой тепло-холод.
Бурый
68
Екатеринбург
Заказал на ебэе, нашёл за 2650. Доставка через свой адрес 1500.
У нас эту детальку можно заказать, но дороже и доставка минимум 1.5 месяца.
Auto65
18
Южно-Сахалинск
А номера Ford и Motorcraft точно совпадают? Просто смотрел по Рокавто и номеру YH1749 соответствует номер 3L1Z19E616AB а номеру 1L2Z19E616BA соответствует номер YH1743
Бурый
68
Екатеринбург
Смотрел по моторкрафту по вину. Посмотрите внимательнее по рисунку, обратите внимание на кроссы. В-верх, А-низ.
Извеняюсь эт я немножко напутал. Спасибо за поправку.
Исправил.
Что там на Рокавто по цене и доставке?
Auto65
18
Южно-Сахалинск
На Рокавто YH1749 60USD а YH1743 35USD А вот с доставкой теперь у них попа - раньше была возможность выбирать из трех вариантов: экспресс через EMS, почта-авиа и почта обычная. Сейчас остался только самый дорогой вариант - EMS и стоимость доставки может равняться или превышать стоимость заказываемой детали. За доставку блока стоимостью 35 баксов просят 58. Я попробую свою "коробочку" разобрать и отремонтировать.
Бурый
68
Екатеринбург
Понял, на Ебэй тож самое. Цены прыгают. И доставка, если адресно через них от 1 месяца и вплоть после новогодних.
Удачи в восстановлении.
Вот цены и доставка у нас, в одном из многих интернет магазинов.
ARTPhoenix
Ford Expedition 2004
Тюмень
https://www.amazon.com/s/ref=sxts_pf_dsk_ftr_2_1_ce8592e7-3f5d-4c47-8fd0-5053ffa3307b?k=yh-1749&af={"vehicle":"2004-54-662-646--9-6-8-3517---1-851-91--"}&crid=3RGY812EGX84F&sprefix=yh-1749+,aps,246&pd_rd_w=doyBv&pf_rd_p=ce8592e7-3f5d-4c47-8fd0-5053ffa3307b&pf_rd_r=YA15MV812SR3RHWHT1Q1&pd_rd_r=84ed61ee-a2dd-4f7b-a43c-1c95ca53239d&pd_rd_wg=Ju2Xs&qid=1634902452&pid=VHh8mcI
с amazon быстрее и дешевле чем с наебея )) даже быстрее чем с Exist в среднем цена от 3 000 жл 3800 руб. срок доставик от 2-3 дней до 2х недель
у меня тоже осенью начали такие стуки когда включал с водительского места заднюю климатическую установку, но потом обратил внимание, что у меня на моем "пульте" стоит нагрев намаксимум а на "пульте" который в полокотнике сзади (для задних пассажиров) стоит наоборт на максимум холод, перевел и там и там на тепло и вуаля - стук пропал ))) попробовал тоже самое на холод тоже все работает
Бурый
68
Екатеринбург
Согласен. Ну, что ж, дело сделано. Я с америкосии тяну через свой адрес.
У меня это не проканывает.
Бурый
68
Екатеринбург
Что то только сейчас обратил внимание.
ARTPhoenix, Уважаемый у нас речь в последних постах идёт об акутаторе заслонки задней печки - верх (потолок) и низ (ноги). Насколько я понимаю переключение только верх или только низ, середины нет и переключение осуществляется кнопкой, ни какой регулировки нет. А вот про то что вы пишете, то да - это совсем другой акутатор-привод - это заслонка тепло, холод. Да и с помощью верхней потолочной и задней нижней пассажирской консоли, можно выставить температуру.
У меня пока небыло времени разобраться, как же всё таки правильно регулируется задняя печка, так как консоли две на потолке водителем или нижней пассажирами второго ряда. Может кто то знает и поможет разобраться???
Auto65
18
Южно-Сахалинск
Добрался я сегодня и до своей задней печки - проблемным оказался всё тот же "сервопривод-моторчик управлением заслонкой верх-низ, который прикреплён сверху на печке". Добавлю, что каталожный номер моего блока 2L2H19E616AA или всё тот же Motorcraft YH1743 Увидев первый раз восьмипиновый разъём, я был готов увидеть внутри блока микросхему в окружении радиодеталей и прочие компоненты, но всё оказалось совсем прозаично - там только два контакта задействовано, которые ведут прямиком на моторчик. Все остальные контакты видимо "для солидности" и красная цена данному блоку 10 баксов максимум. По итогу, съедены несколько зубьев на паре пластиковых шестеренок, всё остальное целое. Попробую задействовать знакомых, у которых имеется 3D-принтер и напечатать поврежденные шестеренки. Одновременно, меня напрягло то, что команды на остановку моторчику передаются из другого места, там где ходит заслонка и скорее всего там стоят концевые выключатели, которые при загрязнении будут подавать сигнал не сразу и моторчик, своей латунной шестеренкой будет и дальше ломать пластиковые зубья даже на новом блоке. Фото пациента в разобранном виде прилагаю.
Бурый
68
Екатеринбург
Интересно, покажет ошибку комп, если этот привод отключить вооще???. Концевик любой прижать. А саму заслонку выставить в любое удобное положение- это верх или низ или же посередине, а можно в низ побольше в верх поменьше, в общем кому как удобно.
Что скажут на это старожилы и знатоки? Я думаю, что такая возможность есть.
Auto65
18
Южно-Сахалинск
"У меня пока небыло времени разобраться, как же всё таки правильно регулируется задняя печка, так как консоли две на потолке водителем или нижней пассажирами второго ряда. Может кто то знает и поможет разобраться???" - если ориентироваться на руководство пользователя от Экспедишена, то возможность управления задней печкой пассажирами сидящими на втором ряду, есть только, если переключатель 3 на передней консоли стоит в положении "Rear" На Навигаторе консоль не знаю как выглядит, но думаю, что логика управления сохранена.
P.S. С дачи ехал уже со снятым блоком - на приборке никаких предупреждений не было. Могу ради интереса сканером посмотреть на наличие ошибок, но думаю, что их не будет. Печка задняя работала, вентилятор теплый воздух гнал.
Бурый
68
Екатеринбург
Да, я думаю, что я верно мыслю, можно эту приблуду вооще убрать, а заслонку поставить в любое удобное положение, например - посередине, чтоб и в вверх дуло и низ обдувало, а верх можно отрегулировать дефлекторами в потолке.
Ошибок тож не должно быть, там окромя моторчика ни сего нет.
Выбрал время посидел за компом, и нашёл.
Вспомогательный блок может управляться либо пассажиром(пассажирами) переднего сиденья
с помощью переднего вспомогательного управления, либо пассажиром(пассажирами) заднего сиденья с помощью
заднего вспомогательного управления, но не обоими. Для управления вспомогательным блоком с помощью
заднего регулятора, регулятор переднего вспомогательного вентилятора должен находиться в ЗАДНЕМ -"Rear" положении.
ARTPhoenix
Тюмень
да вы правы, проверил сегодня - стук есть при нажатии кнопки №3, как только ставишь на ноги, как переводишь на потолок то его нет, тоже кстати почитал сегодня как этим пользоваться ))) как купил читал, но потом поставил на потолок и не парился кроме как включить или не включить ну и температуру выбор и все, сзади обычно дети ездят они не управляют ибо просто не дотянуться )) а тут ездил зять который и начал регулировать )) по итогу поставил на потолок (в ноги в принцыпе я ни когда и не пользовался), буду заказывать тоже этот привод . пока не до него, холодно уже, но обязательно заменю т.к. терпеть не могу когда в автомобиле что-то не работает или работает не правильно
