Navigator 1 Щелкает привод воздушной заслонки в центральной напольной консоли
anshel
Жуковский
Здравствуйте!
Начал щелкать привод воздушной заслонки в центральной напольной консоли
(floor console blend door actuator). Щелкает во всех положениях переключателя
скорости вентилятора на центральной напольной консоли. Избавится от щелканья
можно только переместив выключатель в промежуточное положение между off и 1-й
скоростью. Осмотрев актуатор, видимых дефектов не нашел (поломанные зубчики и т.п.).
Думал может ось шестеренки какой выскочила. Тщательно перебрал актуатор, убрал
старую смазку, добавил немного свежей смазки и собрал все обратно, поставил, но
все равно щелкает, как и до переборки. Отсюда вопросы.
1. Важно ли при установке актуатора, соблюсти положение заслонки и переключателя
скоростей вентилятора на центральной напольной консоли? Т.е. например, выключатель
в off и заслонка полностью закрыта или как то по другому.
2. Предположив, что актуатор таки сломан, можно ли вообще отключить актуатор,
принудительно оставив заслонку в положении полностью открыто и чем это чревато?
Ну а пока он отключен, спокой заказать новый актуатор.
Спасибо.
629
Отключить можешь вытащив 23 предохранитель в салонном блоке предохранителей.Щёлкает привод из за того,что не отключается его моторчик в крайних положениях.
anshel
Жуковский
Ага, спасибо - понял. А не подскажешь - почему он может не отключаться в крайних положениях?
629
Там должна стоять плата с дорожками по которым скользят контакты их и надо глядеть.
anshel
Жуковский
:) спасибо - завтра пойду - еще раз разберу - погляжу
