Сцепление опять
Alex Sadovik
Томск
Добрый день собратья, читал много тем по проблеме но так и не понял куда лезть и что смотреть, суть проблемы пропадает сцепление, я уже поменял главный и прокачивал много раз, прокачаешь работает хорошо примерно неделю потом постепенно пропадает, жидкость не уходит а сцепление пропадает в чем проблема?
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Перепускает/подсасывает воздух главный..
менять желательно комплектом, не забывая о продувке трубки.
7сергей4
форд Эксплорер 1996. был
челябинск
Похоже завоздушивается система. Я из-за этого сцепление новое ставил.Старое когда сняли было на удивление в приличном состояние. В итоге только диск с корзиной новые воткнули.Все заработало.Через некоторое время из-за долгого не пользования авто видимо,опять стали плохо включаться передачи.Помогла банальная прокачка каким то хитрым способом .Пять лет езжу так.Правда очень мало 7 тыс.в год. где то на круг в среднем.
Alex Sadovik
Томск
В общем че мне сцепление полностью менять? или как мне хитро прокачать?))
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Сказали же,главный новый.
В трубке сцепы проблема.
Клапан не корректно работает и из под него может воздух попадать.
Alex Sadovik
Томск
а клапан этот где стоит? тоесть трубку надо поменять? или конкретно этот клапан? я просто не смотрел что там да как и не представляю общую картину...
