Сцепление для мужика...
myrav
Доброго времени Вам, накачал уже как следует левую ногу, педаль сцепления тугая как-будто на тормоз жмешь на не заведенной машине.... Куда смотреть, чего потыкать. может сталкивался кто?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Такая же беда.Когда долго по городу езжу сиденье дальше от руля отодвигаю,а то "шаровая" в колене клинить начинает.Три года так...
Виттор
Геленджик
Поройте в поиске темы по сцеплению, там точно такое лечилось.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
myrav, Главный родной ?
myrav
до меня менял его прошлый хозяин, на что не знаю, но по началу было нормально, потом поменял сцепу и понеслась. (прокачивал)
myrav
я всего лишь наклепал на диск новое ферродо:roll: и всё, можно сказать, что ничего и не менялось.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Думаю надо смириться.Всё же 4 литра-почти ГАЗ-53,там примерно такое же усилие.А на УАЗе мягче-2,5 литра.Что это я пишу-корзинки у них в принципе одинаковые,только усилие прижима диска разное,из-за разного крутящего момента двиги.Вот если был бы на Форд Эксплорере тросовой привод-дело ясное где проблема.А тут на что грешить?Тугое перемещение диска по п.валу?Cцепление бы вело.Простите я опять про УАЗ-ездил на убитом узле сцепления и в состоянии идеала-усилие на педали одинаковое.
Romann
50
временно пешеход
машинист,Да хоть 150 литров обьем движка .Слона за руль садить что ли только .:lol: У меня от ваза главный стоит ,очень даже нормально . Рукой легко нажимаю .
myrav
от какого ваза подскажи, переделывать что-то нужно будет?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
А я и не знаю почему легче .Иногда первую и заднею с трудом включал .Наверно износ манжет был в главном и невыжимал .
Понял,легче-это сцеп правильно работать начал,нормальный выжим стал и тд.Я то подумал педаль помягче стала.У меня нареканий к своему сцеплению никаких,пока жена не возьмёт поездить.Помню на старых 2108 (которые ещё с зазорным сцепом) стояла такая хитрая пружина на педали помогала её давить-реально помогала.Потом конструкцию изменили,тросы пошли с пластиковой оболочкой и её исключили.Так иногда мысль бывает что то подобное приладить.
myrav
процесс колхоза начался, всё вживил, осталось с трубкой разобраться только.... трудностей не особо много...
Кстати кто подскажет, что за механизм стоит в салоне у педали сцепления вверху, ещё к нему провода подходят какие-то, для чего это вообще?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Для разблокировки стартера, читай "Защита от дурака" пока сцепление не выжмешь машину не заведешь, понижайку не включишь.
Romann
50
временно пешеход
И круиз-контроль
Супруге абонемент на фитнес :)
PUPS_SV
Магадан
На Ниссанах Сафариках штатно ставятся вакуумные усилители сцепления. Вот там действительно от сквозняка педалька нажимается. У меня сосед даже шланг чутка передавил на вакуумник, а то, говорит, педаль сама нажимается только её заденешь
myrav
мда... у меня все включается, заводиться и нажимается без сцепления... можно её снимать значит:D:?
