Explorer 2 Сборка мотора: шатунные болты
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Всем доброго времени суток, нужна помощь мотористов!
В одном из мануалов по потрошению мотора наткнулся на указание, что при переборке меняются не только болты ГБЦ, но и шатунные спецболты.
Это так, да? :(
Tverskoy
276
МСК
Теория и практика вещи относительные=)
В теории, при полном кап ремонте блока, кроме блока, меняется все.
На практике, если в допуски пролазите, значит сгодиться.
Зачастую про болты пишут просто, если визуально, болт не имеет растяжения( расстояние между всеми витками одинаковое), трещин, следов коррозии. Даже без указания его допусков и характеристик!
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Tverskoy, спасибо!
Просто если болты ГБЦ купить - на выбор, то шатунные не сразу и найдешь :(
pankomat
Курск
на охв болты гбц не подлежат обязательной замене, только если есть какие-то дефекты
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
Ледокол больше не пользуйся этим мануалом.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Это все-таки не самый плохой мануал, и полезного в нем много. Но вот этот вот пункт смутил...
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
По рекомендациям производителя на многих моторах надо менять, на деле если они не потянуты, то их не меняют.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Акулыч, я пока еще только жду мотор на замену, вот, готовлюсь к его перборке ;)
Морально, интеллектуально, и финансово...
А, понял.
Мало инфы не бывает никогда.
Такой "метод" проверки болтов действителен для всех нагруженных мест. В том числе болтов головки блока.
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
По рекомендациям производителя на многих моторах надо менять,на деле если они не потянуты,то их не меняют.
не встречал ни разу, поэтому и просил фотку.
эти болты тянутся небольшим усилием, поэтому растянуть их крайне затруднительно.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
Любитель Фордов, мануал на тритоны почитай, там еще и болты коренных рекомендуют менять.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Любитель Фордов, меняю фото и выходные данные на значение усилия затяжки! ;)
"Автомобили Ford Bronco Ford Explorer Mazda Navajo Mercury Mountaineer выпуска 1990-2001 годов. Бензиновые двигатели 4,0; 5,0л" издательство "Сверчок Ъ", 2006г.
стр. 82
здесь
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
для 4.0 pushrod до 96г 18-24 ft-lbs
["Автомобили Ford Bronco Ford Explorer Mazda Navajo Mercury Mountaineer выпуска 1990-2001 годов. Бензиновые двигатели 4,0; 5,0л" издательство "Сверчок Ъ", 2006г.
стр. 82
вот в сверчке и сомневаюсь.
я пользую haynes? тут про замену болтов ничего нет
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Хайнес есть, в нем про замену не встречал.
К сверчковому претензий нет, - не пытается объять необъятное, рассказывает про три мотора, в бумаге хотел бы иметь еще разве что конкретно по Экспу 1991-1994 годов ;)
За усилие затяжки - спасибо!!! :)
