Expedition 1 Самопроизвольно поднимаются холостые обороты
fire679
16
Балашиха
Экспедишен 1998 год, самопроизвольго газует и подвисают холостые на уровне 1200-1500 об/мин. Судя по программе OBD CheckTorque в момент роста оборотов прибор Throttle показывает % дросселя на уровне 20,6-22.2 вместо нормы 19,2-19,6 %%.
Дроссель механический и самопроизвольно открываться не может. При повышении оборотов стоит резко давануть педаль газа и обороты падают но нормы. Ошибок при диагностике нет.
Мне кажется, что мозг управляет холостыми через РХХ и поднимает обороты, но зачем он это делает ?
Подскажите что смотреть ?
Fартовый
544
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Два варианта. Либо залипает дросель, либо датчик холостого хода отжил
fire679
16
Балашиха
Если залипает, то помыть попробовать ?
Регулятор мёртвый обычно не держит холостые и машина глохнет, но тут наоборот.
d_repnikov
141
Брянск
Датчик положения дросселя проверьте - напряжение от 0.8 до 5 вольт должно быть при закрытой и полностью открытой заслонке.
Truckman
Раменское
У меня такая же шняга. Измучился уже. Заменил ХХ, промыл дроссель, проверил датчик дросселя, но "воз и ныне там..." При попытке отсоединить шланг идущий от клапана ХХ к гофре перед блоком дросселя и его затыкания обороты слегка падают но практически до "нормы", машина не глохнет. Слышно шипение, методом прослушивания с помощью медицинского фонендоскопа нашёл источник шипения, кругляш на "пояске" клапана ХХ, кругляш крутиться с усилием, очень похож по принципу на сапун моста. В общем, мучаюсь.
Порой возникает желание содрать этот клапан хх и заткнуть его. Без него и обороты держаться без провалов и подхватов...
23
такая же херня началась ,может от жары............еду , начинаю разгонятся и обороты на драйве меньше 1200 не падают и машину вперед тянет , на тормозах с усилием стою, если перевести в нейтраль обороты взлетают до 2000 и держат так ......затем глушу мотор ,стою 3 минуты и завожу- все ок.......бред какой то
cheburashka
Ford Expedition 1998
Poznan
Илья Киеслев, была точна такаяже ситуация как у тебя. Решилось мойкой клапана ХХ, он у меня застревал, видимо изза гадости которая там скопилась, мыл карбклинером.
А вообще по поводу подгазовки, мне кажется стоит для начала перевести обдувку в положение в котором не включается кондиционер, возможно он на себя тянет. Весной когда потеплело и стал включать кондиционер, не частые подгазовки были когда машина стоит на нейтрали или паркинге, при отключении кондиционера подгазовки прекращались.
23
cheburashka, если с кондеем то обороты чуток снижаются но чувствуется что многовато, а если БЕЗ кондея то обороты еще чуток завышаются и держать авто стоя на светофоре уже совсем некомфортно....
cheburashka
Poznan
Илья Киеслев согласен что не сильно меняются обороты изза кондея.
По твоим симптомам, как я уже говорил у меня было один в один, помыл клапан ХХ и все прошло.
fire679
16
Балашиха
То есть я не один такой. Ну попробую помыть РХХ для начала.
Добавлено через 38 секунд
Проблема не так проста. От таких газований мне кажется начинает буксовать коробка.
23
fire679, на холодную самое главное едет просто идеально. после прогрева начинается трабл, затем едешь едешь и после км 20-30 катаний трабл продолжается но уже с паузами , то все ок, то завышаются....
Алексей-самара
234
Самара
В момент повышенных оборотов встань на паркинг и открой капот. Попробуй рукой довернуть др.заслонку в нулевую позицию. Если обороты упали - клинит заслонку. Если нет - аккуратно, но энергично постучи гаечным ключом(отверткой, пасатижами...) по клапану холостого хода (или просто по дроссельному узлу) - если упали обороты - тогда клинит регулятор ХХ. Если же ничего не помогло - хреначит датчик какой-нибудь (например, температуры впускного воздуха - поднимая обороты для прогрева, датчик положения заслонки...)
cheburashka
Poznan
Неуверен нащет холодного движка, но у меня проблема явно проявлялась если при разгоне обороты раскручиваются выше 2к. Если разгонятся на оборотах ниже то проблема почти не появлялась. Попробуй обратить внимание сколько оборотов накрутил перед тем как трабл проявился и поездить на более низких оборотах. Я понимаю что выглядеть будеш как пенсионер на копейке но всеже...
Если я правильно понимаю то этот клапан у тебя стоит сверху, у меня почти в салоне, так что снять не проблема, там 2 болтика и полей очистилкой, делов то 20 минут, чаго мучятся хуже точно не будет.
И к стати правильно заметил fire679 про коробку, жалко ее, и ремонт долгий, а без коробки пешеход.
d_repnikov
141
Брянск
У меня такая же хрень. Сами по себе увеличиваются обороты. Помогает только выключение зажигания. Причину так и не выяснил. Но явно не клапан ХХ и заслонка, т.к. все в идеале и неоднократно проверено.
Причина скорее всего в мозгах, а именно в адаптации. Сброс КАМ иногда помогает.
23
не хочу казаться дебилом. а есть у кого фотка как выглядет датчик хх и где он стоит. я б снял,почистил, может помогло б.........
Алексей-самара
234
Самара
нет, он привинчен двумя болтами (вроде как). Зайди на сайт Академии и посмотри его фото. Его, кстати, не видно - у меня он сзади и слева от дросселя (движок 16клапанный)- в виде цилиндрика с "ушами" и выходящим из него проводом
Алексей-самара
234
Самара
Вот-вот. Снято здорово-состремянки чтоль снимали? ))только у меня до кучи газовые потроха закрывают обзор)))
