Самоблок
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Могу ошибаться, но это не пойдет. Это для тех у кого сзади мост. У нас подвесной редуктор. В списке совместимости Линкольн Навигатора нужного года нет.
ИМХО, если в трофирейды не собрался штатной за глаза. Попробуй сначала с родной поездить, если не хватит - тогда и воткнешь....
DimA50
100
Volokolamsк
Tverskoy,
Антоныч, может я просто не знаю своего КРАСАВЦА в действии по этому ерундой страдаю.
maxxun
46
Сургут
а в заднем редукторе красавца lsd хоть стоит? : )
DimA50
100
Volokolamsк
maxxun, доброе! ребята писали, что нет. Там электроника занимает, но так.....
Посмотри тему " И снова про 4Х4......."
maxxun
46
Сургут
ну про самоблок типа lsd любой скажет так: смысла тратиться на его установку нет, в грязи не поможет..
Тему читал, самое главное ьчто надо вынести из этой темы- не допускать диагонального вывешивания, тогда проедешь
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
maxxun, я конечно диагоналку не ловил. Но потому как работает система обледенелых подъемах, думаю поможет. Вот если б на практике кто проверил:lol:... На счет LSD и говен согласен)
DimA50
100
Volokolamsк
maxxun, у меня на тахое 1997 стоял, но как сказал Антоныч на диагоналке не помагает, но греб будь здоров, пока на брюхо не посадешь. Ребята говорили: "Чем круче джип, тем дальше бижать за трактором!"
Alex64
Тольятти
Работающая LSD еще как поможет, проверено на пузотерках с дифференциал. повышенного трения Российского производства - по сути аналогом LSD. Другой вопрос как эффективно работает LSD на конкретном автомобиле, пробеги то у нас...:D.
На диагоналке - эффекта практически нет.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Полностью согласен))).
Другой вопрос как эффективно работает LSD на конкретном автомобиле, пробеги то у нас....
На Линкольн Навигатор 2рест нет lSD - поэтому нормально работает.)))) У нас электроника выполняет эту функцию. Про Навигатор 1/Ford Expedition 1 не в курсе.
Зы. где-то на форуме читал, что у форда нет мостов с лсд на машинках где есть курсовая устойчивость. Если не прав поправьте.
alm
Всем доброго времени суток! Ребят, стал загоняться по самоблоку, нужен совет. Нашел тему http://блокировка-дифференциала.рф/...rax-no-slip-92-0697-3405-ford-9-75-34-spline/
Стоит или не стоит.
Заранее спасибо, выслушаю любую критику.
А для чего так заморачиватся Диммм ? Паджеро или патрол из него все равно не получится . Там где можно проскочишь на ходу , где задница сядешь на пузо и уже самоблок не поможет .
DimA50
100
Volokolamsк
Владею не давно, может по этому и загоняюсь! Япошки не для меня! (Сел плотно на тахое 1997 паджеро спорт чуть не умер от натуги).
DimA50
100
Volokolamsк
Всем доброго! Коли создал эту тему, буду писать в ней. Ребят, интересует такой момент, может я не понимаю. В это воскресенье устроил легкие покатушки. Пятаки, буксы на снегу 5-10 см, перед не включал, отключал стабилизацию (я не знаю как она правильно называется) буксовали оба задних колеса, на поворотах и на прямой. Принцип у простого дифференциал. крутится то колесо, которому легче. Устройство простого дифференциал. я знаю. Может я, что то не знаю?
Harald
Диммм, а в чем проблема то? покрышки по снегу проскальзывают, если тапку давить
DimA50
100
Volokolamsк
Harald, почему крутится два сразу, когда самоблок отсутствует.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Диммм, все правильно. При пробуксовке у тебя должна мигать "пьяная машинка" на приборке и будут крутиться два колеса (на заднем приводе). Электроника будет подтормаживать буксующее колесо и момент постредством простого дифа будет передаваться на "стоящее" колесо....Если же и оно будет буксовать, то электроника будет раздавать момент по колесам на свое усмотрение в зависимости от изменений скоростей вращения колес.
DimA50
100
Volokolamsк
Антоныч, "Пьяненькую машинку" я специально отключил.
DimA50
100
Volokolamsк
Tverskoy, пробивал, есть фраза REAR AXLE LESS LIMITED SLIP DIFF, LESS ребята с форума писали, что как бы перевод "без", но смысл вообще его указывать в расшифровке, если его нет.
