Сам сделал уплопнитель заднего стекла на Ford Big Bronco
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
Тема я считаю актуальная.
Загнулся у меня уплонитель заднего стекла, точнее бархотка внешняя.
Поиски по магазинам положительного результата не дали, в тритоне запросиле порядка 100 кило баксов, в академии плюс, что в ТЦ Москва мне вообще сказали: Машина старая и на нее нет запчастей!
Но самое главное, что мне самому не нравится конструкция резинки, получается углубление, как бы желоб в котором стоит вода безконца и задний борт сверху начинает ржаветь.... Я поехал в Кемп и высматривал бархотки разные, от разних авто, в конечном итоге остановился на внутреннем уплотнителе от восьмеры, из 2х штук скроил 1, крепил просто. Насверлил дырочек по внутреннему краю и через пластинки из нержавейки саморезами прикрутил, предварительно обмазов все мовилем. Получилось на мой взгляд удачно, тем более конструкция такова, что осадки будут стекать, а не застаиваться в желобке. И самое главное о цене, 2 по 87 и 20 рублей на саморезы.....
Strelllok
KIA Mohave
идея интересная, из двух резинок, т.е. где-то есть стык, и не очень понял куда и как саморезы :roll: , и что ты накачиваешь этим насосиком :wink: тот что виден на нижней фотке, и не мешает ли это при закрывании стекла...
зы когда-то пришлось выбирать, бить стекла или резать резинки на задних окнах, теперь стекла держаться на лобовых резинках от оды :wink:
174
Оригинальная резинка действительно не очень удачная, особенно по нашей погоде. Надо будет попробовать подобный колхоз.
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
:wink:
Насосом этим, я пока ничего не качал, вожу так на всяк случай, а вообще " радикулит" этот меня порядком достал... надо пневмосистему ставить!
Саморезы я вкручиваю в ту же стенку где старые крепления от резинки, тока от самого края 4мм отступая.
при закрывании борта все нормально, ничего не мешает. Да у самых краев по 2см бархотки срезается и оставляется тока часть резинки за которую крепим, ну подругому там никак не сделать... стык резинок у меня по центру, но можно спрятать за колесо. Я его проклеил и резинка как целая!
А стеклышко чуть туже стало закрываться, хотя наверное при установке новой штатной резинки эффект был бы таким же...
Но всегда можно силиконывым спреем пройтись!!!
][/URL]
Рустем
был Бронко,стал Джип Еж
Уфа-Москва
Классный колхоз! В выходные попробую применить.
У меня там просто бархотка от 6-ки приклеена, год ,конечно,продержалась...но протекает. А эта конструкция течь не должна.
Рустем
Уфа-Москва
Воррос.
Стекло снимал или нет?
Рустем
Уфа-Москва
Применил.
Стекло дествительно закрывается туже,но это не смертельно.
Работа заняла часа полтора, обошелся,правда,без шайб.
Спасибо за совет!
Be$$
972
я тут решил продать родную наружнюю резинку - в связи с тем что черного броника я буду точно продавать и борт менять на нем не буду, а на этот борт новую резинку ставить глупо - он все равно как решето
так что если кому надо - 1500 :D рублей и она ваша
FLINT
X-Trail
Штука полезная, ток ко мне не применима, скажите чтоль скока стоит лобовуха на второй броник, и реально ли её найти. А то както смотрел в нэте 4900 деревяшек, на складе есть, а дозвониться не смог.
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
В свое время я менял лобовое на Б2. Делал в Стеклолюксе, с установкой обошлось примерно в 250$. Но это было давно. И бакс тогда был другой...
FLINT
X-Trail
Видать эт очень давно было! Ну чтож буду искать, если не ошибаюсь стёклышко такое же как на экпе первом?
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Ниуверен ниразу. Сравни по номерам на Б2 и Форд Эксплорер 1.
FLINT
X-Trail
Нашол!, терь ток денег копить, оказываеться их достаточно много, 4550 за штуку на складе есть званил тож есть, эт не проблема!:)
ФОРД БРОНКО 1994
Алма-Ата
Салют! понимаю, что ..................времени прошло много!) можно фото обновить, а то не открываются!)
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
поднять десятилетнюю тему, это как попросить Ленина выйти из мавзолея..
