Сальники в передний редуктор
vladbel
Пружаны
Народ подскажите партномер сальников в передний редуктор Excursiona dana 50/ Чето не могу найти.
vladbel
Пружаны
ns4600, так это дана 60. И вроде это внешние. Мне те которые непосредственно в редукторе стоят перед чулком. Или это они и есть ?
ЭТО оно - в редуктор где полуоси выходят. Для замены придется диффер вынимать. Когда блокировку ставил - надо было сразу менять.
vladbel
Пружаны
Согласен. Вот только сальники не те приехали. Которые внешние. :( А узнал я об этом уже когда мост собирали. Буду заказывать. Для дана 50 и 60 они одинаковые? Как ходят может есть смыслыл пару комплектов сразу заказать?
Axle Shaft Seal:
710492 BASE MODEL; Front Axle; Inner; Spicer 50 Monobeam 9" R.G.
710493 BASE MODEL; Front Axle; Outer; Spicer 50 Monobeam 9" R.G.
Думаю что одинаковые. Ты запроси того продавца с ебэя, думаю он подскажет.
Тимур, ты бы номерочки дал для дана60 для сравнения - сразу понятно было бы одинаковые или нет. Номера эти у тебя по спайсеру, для заказа через форд не подойдут.
посмотрел для экскурсиона 2005
там мост D60.
Axle Shaft Seal
710684 BASE MODEL; Front Axle; Inner; Spicer 60-SF Monobeam 10" R.G.
710685 BASE MODEL; Front Axle; Outer; Spicer 60-SF Monobeam 10" R.G.
Axle Spindle Bearing
B-2110 BASE MODEL; Front Axle; Spicer 60-SF Monobeam 10" R.G.
Vladbel, откуда инфа что мост D50 ??
каталог http://fme-cat.com/
Саша, не совсем понял про что ты... но номера даешь своему поставщику или забиваешь в наибей и заказываешь
vladbel
Пружаны
Дана50 там стопрцентов. И блокировка и пары покупались на дана 50 и они туда стали, а инфа с этого форума и отсюда http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=4419 Все окончательно запутался. Что покупать? Блин бред какойто ставишь 2004 год выдает и дана 50 и дана 60. На экс не шла дана 60 только 50. На F250 да шла и 50 и 60.
вот на кешу 2004 год к примеру... выдает и 50 и 60
Axle Shaft Seal
710492 BASE MODEL; Front Axle; Inner; Spicer 50 Monobeam 9" R.G. 1
710492 BASE MODEL; Front Axle; Inner; Spicer 60 Monobeam 9.75" R.G. 1
710494 BASE MODEL; Front Axle; Outer; Spicer 50 Monobeam 9" R.G. 1
710494 BASE MODEL; Front Axle; Outer; Spicer 60 Monobeam 9.75" R.G.
сальники одинаковые
а вот на F350 2002 года
Axle Shaft Seal
странно но на Fсерию - только дана50.... ошибка чтоли в каталоге...
пойду гляну чо на мосту написано
верно
там еще подшиб полуоси игольчатый - axle shaft bearing
думаю лучше сразу тоже менять его.
На ступице 05 года его может не быть. Вчера как раз ковырял такой мост - устройство ступицы совсем другое чем на 02 году, опорного иигольчатого подшипника нет
Axle Spindle Bearing B-2110 BASE MODEL; Front Axle; Spicer 60-SF Monobeam 10" R.G.
для Форд экскурсиона 2005
этот подшиб разве не в теле моста стоит у точки выхода полуоси наружу?
vladbel
Пружаны
Тимур, Все окончательно запутали. Какой подшипник где стоит.
ns4600, у меняж вроде ступица стандартная мы смотрели
vladbel
Пружаны
Item Part Number Description
1 — Bearing cap (part of 3010)
2 4222 Differential bearing cup
3 4211 Differential pinion shaft
4 4228 Differential side gear thrust washer
5 4236 Differential side gear
6 4215 Differential pinion gear
7 4230 Differential pinion thrust washer
8 3010 Differential housing
9 4662 Collapsible spacer
10 4616 Differential drive pinion bearing cup
11 4670 Front axle pinion shaft oil baffle
12 372632-S Washer
13 354845-38 Nut
14 4851 Pinion flange
15 4859 Drive pinion oil seal deflector
16 4676 Front axle drive pinion seal
17 4621 Differential pinion bearing
18 3254 Axle shaft oil seal
19 4628 Front axle pinion bearing cup
20 4630 Differential pinion bearing
21 4109 Drive pinion position shim
22 3222 Differential ring gear and pinion
23 4241 Differential pinion shaft lock pin
24 4033 Differential housing cover
25 853051-S Fill plug
26 3C323 Bolt
27 4067 Differential bearing shim
28 355765-S Bolt
29 1244 Differential bearing
30 350672-S Bolt
31 4204 Differential case
Подтекает масло с правой стороны. Какие номера заказать?
его тут нет
надо часть картинки где ступично-шарово-крестовинное хозяйство показано
