Здравствуйте, пытаюсь восстановить кондиционер на Форд Эксплорер 1, нужно заменить все резиновые уплотнения, подскажите есть ли в природе такие комплекты или нужно подбирать от других авто, можно ли использовать обычные масло бензостойкие резинки?
Добрый день, я так понимаю речь идёт о резиновых колечках? Если так, то главное чтобы по размеру подошли, соответственно маслостойкие.
Можно смело взять набор небольшой http://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com/index.php?cat=27
Или пристать к местным кондицинерщикам, чтобы поделились/продали немного
если речь про сальник вала компрессора - то у кондейщиков не найдешь, надо оригинал искать. К быстросъемам особое внимание, разъединять лучше съемником и поддевать/снимать колечки неметаллическими предметами. Чтобы не покарябать, дюраль там мягкий
