Сальник раздатки
Ando
Хьюстон у нас проблемы!:)))
Народ нужен совет бывалых.... Сегодня залез под машину и увидел на раздатке масло (будь она неладна), причем явно видно что сопливится из под кардана переднего... наверное сальник
Покопал нашел сальник за 600 рэ надо только купить:)))
Скажите пожалуйста, кто нибудь менял сальник этот? Самому реально или на сервис гнать ( не хотелось т к не хочу рисковать без масла, а до сервиса 80 км переть)? Как снимается?
Спасибо заранее:)
Если были созданы ранее темы похожие, то прошу ткните носом, но я лично похожего не нашел!
Еще раз спасибо:)
Ando
Что никто никогда не сталкивался с этой ситуацией???
def7
57
All world
Ando, Если никогда не меняли сальник - до-лейте масло и на сервис, за 80 км, судя по Вашему описанию ничего с Вашей раздаткой не случиться.
Вполне возможно, что она у Вас давно сопливиться.
При замене сальника нужен навык и приспособы.
Удачи.
Ando
Спасибо за ответ:)
Честно говоря никогда :))) мы одушевленн чиним;) просто я нашел человека, котрый должен сделать, но он мне говорит, что надо половинить коробку, так ли это или можно без разбора поменять! Просто если половинить, хотел бы тогда сразу поменять подшипники и сальники все, чтоб потом сто раз не разбирать?
Еще такой вопрос. При просмотре usa-auto.ru по их каталогу отображается, что у меня коробка blackwall 4416, а при просмотре rockauto.com получаетщся, что у меня borg-warner 4416. Так что же на самом деле, кому верить?
def7
57
All world
Ando,Тем более на сервис с таким мастером.
def7
57
All world
Ando, Пожалуйста!
Надеемся, если что либо в одушевленном поменять надо будет,
обратимся к Вам.
Вы бы свои координаты и что делаете отправили-бы в ФАК. По нашим временам вполне актуально.:)
Ando
Это куда??? Где это ФАК? А просто не силен в форумных делах, так начальный любитель:)))
def7
57
All world
Ando, Первые 6 тем в начале, там основные и справочные материалы по нашим машинам .http://www.ford-trucks-club.ru/forumdisplay.php?f=21
С него и надо начинать, прежде чем писать в форум. Многие ответы и справочные материалы там есть. Быстрее можете получить ответ на Ваш вопрос, включая номера зап.частей и т.п.
А свои предложения, Kostey в личку- он модератор - поможет.:D
Ando
После изучения данной проблемы, сделали с другом раздатку.
Если кому интересны параметры подшипников (номера и размеры), спрашивайте с удовольствием поделюсь...
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
ну так что бы поменять передний сальник половинить раздатку или вал на стопоре выдёргивается?
expd2
40
putincity
Половинить раздатку надо... По другому не сдернуть! Там внутри стопорное кольцо...
Парни, я имел такую беду - купил подшипник и сальник, на станции поменяли сальник,тк замена подшипника с разбором коробки. Короче сняли кардан ,удалили сальник, запрессовали новый,Масло было в прежнем уровне,даже доливать не пришлось
Ando
Это про какой сальник идет речь то?
