Navigator 2 Сайлентблоки верхних передних рычагов
tchk73
LINCOLN NAVIGATOR II
Самара
Всем доброго времени суток! Может кому пригодится следующая инфа: После долгих исканий нашел сайлентблоки на передние верхние рычаги. Подходят один в один от ford f150 / f250 / f350 2004-. Номер по FEBEST FDAB-028 обычный, FDAB-025 усиленный. Брал обычные, встали как родные. Пока пробег 16тыс. Все ОК.
june
63
Navi-09
Там
не удивлюсь если там и рычаги одинаковые))
корсар
392
инвалидка
Слабое звено этих рычагов, это не заменяемая шаровая. Ну, поменяете вы сайлентблоки, а тысяч через 5-10 шаровая приедет. Моё мнение, что пока не решён вопрос замены шаровой нет никакого смысла заморачиваться заменой сайлентов. Ну, только если руки чешутся.
wx_
Анапа
Я менял в разное время передние верхние сайлентблоки. С одной стороны Райбестос дешевый, купленный тут - ходит до сих пор. С другой стороны Муг, который покупался на Рокавте там. Оба Муга развалились в хлам за 3000 км, Причем внутренние втулки оторвались от резины и рычаг гуляет вперед-назад.
Теперь сомневаюсь, какого производителя брать. Кругом обман! ))
SHELLI
72
Всем привет Верхние шаровые менял у "Ремзона", проехал уже год, нареканий нет. Спасибо им.
корсар
392
инвалидка
Про это я и говорил. В вашем случае сам бог велел менять сайленты и когда надо менять шаровые.
Laszlo
Ford Expedition 2003
Киев
Посоветуйте где найти сайлентблок на задний верхний рычаг ? Как на снимке.
SHELLI
72
Всем привет. Если кому пригодится, менял задние верхние сайленблоки, заскрипели,"Петр" дал комплект по 600р. за штуку, говорит какие то аналог, проехал на них почти год, нареканий нет, ходят отлично, месяц назад делал сход-развал 3D, перед продажей, продаю машину, все в норме смещений нет.
Rembo
147
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
поддерживая, нет смысла менять эти сайленты, проще рычаг заменить и забыть
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Времена изменились. В поисках инфы по нижним сайлентам наткнулся на это чудо:
Верхний левый
Верхний правый
На них меняются и Сайленты и Шаровые
Рашьне считал, что Мевотек дешевый Китай, оказалась одна из крупнейших канадских компаний по производству запчастей, с несколькими линейками по качеству. Вспомнил, что года 4 назад поставил нижние сайленты Мевотек на Таун Кар, ходят без проблем. Надо сейчас и эти рычаги опробовать. Если кто раньше попробует отпишитесь, как по качеству.
корсар
392
инвалидка
Верхний левый
Верхний правый
Наконец хоть кто-то внял голосу разума. А то у этих эффективных мЭнЭджеров тренд такой, что при перегоревшей лампочке придётся новую машину покупать.
В Америкосии Мевотек довольно дорогой.
ToxaZa
Lincoln Navigator 2005
Верхний левый
Верхний правый
Компания может и канадская, но половина производства, если уже не все, находится в Китае. У меня нижние их стоят, уже тыс. 60 откатали. Верхних на пол года хватило, на одном сайленты порвало, на втором шаровая наелась. Да, и эти под пружины, которые по ссылке (хотя можно и сколхозить шарик).
M.Mironi
22
Красногорск
Так и у Эпл производство в Китае, и у Муг, мне и моторкрафтовские детали приходили с логотипом «мэйд ин чайна». Главное, как компания отслеживает качество. Вот наткнулся на статью, где сравнивают Муг и Мевотек , приблизительно одинаково, говорят.
Да, шарика нет, не заметил, видимо, потому, что он мне и не нужен. А так, лучшие его приделать, чем каждый раз из-за убитой шаровой ненужный кусок железа покупать.
ToxaZa
Ну при цене в $242.57, это с доставкой до Москвы с rockauto за пару, вполне приемлемо. Даже с колхозом в итоге отобьется в последующей эксплуатации.
З/Ы В каталоге на 2005 год их почему то нету. Только с 2006-го. А что на 3-м поколении верхние передние рычаги такие же??? Т.к. эти идут по каталогу аж до 13-го года.
M.Mironi
22
Красногорск
Думаю, что там вся разница в наличии/отсутствии шарика для датчика. Надо бы заехать в магазин, сравнить рычаги от 5 и 8 года, тогда можно будет точно сказать.
ToxaZa
Ещ
Ещё шаровая может быть смещена.
