Сайлентблоки реактивной тяги и нижних рычагов
16Dmitriy
Ford Expedition 2000
Петрозаводск
Приветствую, друзья.
Появился неприятный стук сзади. Оперативно вычислили закисшие и полуразвалившиеся сайленты реактивной тяги. Попутно решено поменять передние нижние.
Вопрос: подскажите, пожалуйста, номера сайлентов на реактивной тяге, болтов и гаек, номера передних нижних.
И меняются ли вообще сайленты реактивной тяги или ее всю в сборе искать?
Спасибо.
236
81
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
Сайленты имеются, у себя менял, один остался лишний, т.к. у одного продавана оказалось поштучная продажа, а у другого парой
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Есть в производстве полиуретановые со скользящей втулкой. Если интересно, то в личку
16Dmitriy
Петрозаводск
Gudwin, теперь вопрос номер 2))
каталожный номер или размер болта для Сайлента на панару
у Влада
Запчасти из заграницы
183
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
метизы можно подобрать и от русского автопрома
Денис 116
142
Ford Expedition 2001
Набережные Челны
На своем ни одного болта не попортил при разборе. В оригинале на резьбу нанесён герметик- фиксатор какой-то. Влага не попадает под гайку, не ржавеет - нормально всё откручивается.
Но, если вдруг, ищи болты с классом прочности 10.9 - почти вся ходовая на таких собрана.
ammiak
120
Ford F350 1983
USSR
dimon69
141
ford expedition
тверь
У меня эта тяга сгнила. Заморачиваться не стал. Сделал сам из трубы. Главное геометрию родной соблюсти. Вот уже лет 8 прошло, полёт нормальный.
16Dmitriy
Петрозаводск
Итог таков:
1)Болты целые как с завода, единственное на болте который к мосту есть некоторая выработка, поэтому сделали закладную под него.
2) сайлентблоки DORMAN 905532 (2400 рубликов за комплект)
