Рывки при разгоне
YuranS
Ford Expedition 2005
Иваново
Приветсвую, люди добрые. Возвращаясь из командировки, начал беспокить верный друг. На холостых работае ровно, двигатель раскручивает без признаков болячек. При плавном наборе скорости тоже все ровно. Стоить пойти на обгон или резко усориться, не зависимо от того с какой сорость едешь, перекидывает на пониженную и начинает дергаться явной переодичностью и без явного ускорения, однажды аж в глушитель выхлопнул..... Стоить чуть ослабить педаль начинает выравниватья. Что может быть???
Игорь М.
29
Lincoln Navigator 2003
Подмосковье
Мне кажется, что это свечи или катушки. Скоро замигает "проверь двигатель".
RSK
242
Был Ford Expedition
Б/Н сдыхает или что то связанное с подачей необходимого количества топлива.
Тошнот
Expedition 2004 г.в.
Такая же беда была на Форестере. Поменял последовательно бензонасос, лямбду, свечи... В итоге - засорившийся топливный фильтр, стоящий на самом бензонасосе был повинен во всём. (сеточка, размером и формой напоминающая пакетик от чая).
Игорь М.
29
Подмосковье
Если бы не "стрельба" в глушитель... На таурусе бензонасос часто менял, стрельбы ни когда не было, а сеточку бензонасоса однажды в сервисе пару часов отмачивали.
Лучше бы съездить на диагностику, если найдется поблизости.
YuranS
Иваново
В том то и проблемма, официалы подходить боятся, а до ближайшего клубного от Иваново 260 км и возможно оставить придется ((((
Xzibit
Moscow
Тут два варианта (сам проходил через оба).
1) Проверить свечи и катушки.
-Есть вероятность облома изолятора свечи.
http://i65.tinypic.com/119o2l1.jpg
-Попадание влаги в свечные колодцы- снять катушки- продуть все компрессором.
-Неплотное прилегание фишек к катушкам-удалить все резиновые уплотнители на фишках и жестко их зафиксировать хомутами на разъемах катушек (ездил с рывками при разгоне месяц, пока не проделал вышеописанную процедуру)
-Почистить свечные наконечники.
2) Накрывается бензонасос, решение- его замена.
YuranS
Иваново
спасибо, друзья будем все смотреть во время замены ГРМ. Как-раз срок подошел.
bathya
Lincoln Navigator 2005
Усть-Илимск
Так что там с результатами? У меня похожий симптом, когда едешь в горку, то вроде как дергать начинает и мигает чек, но если перед этим переключаюсь на D4, то ничего этого нет. Ну и сегодня при обгоне около 100км/час тоже заморгал чек и как будто дергать стало. С диагностикой сложновато, т.к. у всех ориентация, либо на японки, либо Европа. Нашёл тут одну контору вроде как есть программное на америку, но до праздников спецы отсутствовали. На днях опять поеду.
YuranS
Иваново
У меня такая же ерунда((( Ты справился? что было?
Привет. БОлячка прошла сама собой и чек тоже погас. Диагностику делать не стал, т.к. на подходе большое плановое ТО с заменой ГРМ. Но все повторилось неделю назад ,во время дальней дальней поездке.Поехал в Воронеж, при подъезде к Липецку стала подергиваться. Остановился на АЗС заправился, попил кофе, с дурными мыслями завел и о чудо, как ничего не бывало...)))) Картина повторилась через 250-300 км. Процедура таже: на обочину - заглушил - завел и еду дальше. За 3 дня 2100 км и раза три повторялось. Теперь точно заеду к диагностам.
vtyn1
30
Lincoln Navigator 2007
Было похожее состояние, но у меня был обрыв провода датчика детонации. При плавном разгоне всё хорошо, но стоит нажать педаль, так сразу двигатель дёргается.
chocoboy
Питер
было такое, дело в катушках, ну или свечах, что еще проще
прозвонить или сканером, а иногда и на вид будет понятно, у меня например одна ржавая катушка была
сканер нормальный покажет в каком цилиндре фигня и путем рокировки с другой катушкой, можно будет точно понять
YuranS На края катушки можно проверить простым дедовским способом, скидываешь разъем - если начинает меняться работа мотора (а она поменяется) - значит катушка работает.
Если разъем скинул, а работа мотора не поменялась - значит катушка.
Свечи ну там просто, выкрутил их - по ним будет сразу видно.
bathya То что в нагрузку, плохо тянет, в горку - может бензаносос. Ну бензанасос проверить можно, это не сложно, надо измерить давление в рампе.
expd2 Да диагностический разъем отличная штука, окупается буквально за 1 диагностику. Вообще не представляю, как можно ездить без него.
petroney
Lincoln Navigator 2004
заозерск
были все описанные признаки. Проблема простая - одна из катушек зажигания сдохла. Проявлялось все только под нагрузкой. После замены - проблема исчезла. Для подобных авто - распространенная болячка.
govoroff
Воронеж
А у меня вот тоже - ошибка пропуск зажигания по 4 цилиндру. Поменял катушку, да с дуру на 8 цилиндре))) Ну когда вспомнил что где и как то с 8 поставил на 4. Только выехал на трассу, так все повторилось. Почитал снова - опять пропуск по 4. Ну теперь вернусь домой и за свечи примусь) А там может и форсунка...
Но в целом конечно чаще всего катушки и выносят мозг...
