Коллеги здравствуйте! Вопрос, имеется ли в дилерском сканере подменю для "проверки" системы выдвижных подножек, и если да то в каком разделе? АБС, двигатель или в другом каком либо? В Новосибе сканеры есть но я пока не добрался до них. Хочу решить несколько проблем сразу во время одного визита. Нарыл в интернете вот такой алгоритм проверки наших выдвижных подножек. Пишут что сканер может увидеть неисправность.
Вот текст (перевод гугл):
Вы должны будете иметь автомобиль подключен диагностический компьютер, чтобы найти причину неисправности .. если нет явных признаков повреждения/износ
Принципы работы
Выдвижной подножки контролируются власть задняя дверь модуля и выдвижной подножки сборки двигателя. Выдвигающаяся подножка моторы получают землю сигнала от электрической двери багажника модуля для развертывания и открытый сигнал к отказу.
Когда власть задняя дверь модуль в режим самотестирования, выдвигающаяся подножка мотор отправляет 200 мс импульс на власть задняя дверь модуль для проверки развернуть/убрать команду послали задняя дверь питания модуля. Когда выдвижной подножки достигает полного развертывания/выдвинутом положении выдвижная подножка сборки двигателя направит 200 мс импульс на власть задняя дверь модуля для указания завершения операции.
Власть задняя дверь модуль получает информацию от приборов модуль (МЦМ) относительно выдвижной подножки системы on или off и Set для автоматического/В или ручной/вне статуса.
Находясь в автоматическом режиме/в режиме выдвижной подножки будут развернуты, когда дверь на той же стороне транспортного средства открыты. Когда обе двери на одной стороне закрыты, выдвижные подножки вытянется. Питание модуль получает двери багажника дверь приоткрытой статус из организма защитного модуля посредством интерфейса UART на основе протокола (ОБП) сети связи.
Когда в ручном/режима выхода, оба выдвигающиеся подножки останутся развертывается до тех пор, пока руководство/наш режим не выбран или скорость движения автомобиля превышает 5 км / час.
Когда препятствие обнаружено, выдвигающаяся подножка в обратном направлении. Если второе препятствие обнаружено выдвигающаяся подножка в обратном направлении снова. Если третье препятствие обнаружено выдвигающаяся подножка остановится в текущем положении до тех пор, пока выполняются следующие условия:
Изменение в дверь приоткрыта статус.
Изменения в руководстве (уходит) развернуть статуса.
Скорость автомобиля превышает 5 км / час.
Осмотр и проверка
Проверить забота клиента.
Осмотрите на предмет отсутствия очевидных признаков механических и электрических повреждений.
Если очевидная причина для наблюдаемой или выражают беспокойство впереди, устраните причину (если это возможно) Перед переходом к следующему шагу.
Если проблема остается после проверки, подключите диагностическое оборудование к линии передачи данных разъем (DLC) расположен под панелью приборов и выберите испытываемого транспортного средства из диагностического меню. Если средство диагностики не выходит на связь с кораблем:
проверьте, что программа карта установлена правильно.
проверьте подключения к автомобилю.
проверьте положение переключателя зажигания.
Если средство диагностики по прежнему не общается с автомобилем, обратитесь в диагностический инструмент ручной.
Проведение канала передачи данных диагностики тест. Если диагностический реагирует с:
CKT930 = все ecus нет соотв/не оборудовать, см. модуль коммуникационной сети .
Нет соотв/не оборудовать для власть задняя дверь модуля, см. многофункциональный электронный модуль .
Система прошла, получения и непрерывной записи диагностических кодов неисправностей (DTC), сотрите коды неисправностей и проводить непрерывное самотестирование диагностика за власть задняя дверь модуля.
Если коды неисправностей извлечены связаны с беспокойством, обратитесь к власть задняя дверь модуль диагностического кода неисправности (DTC) Индекс для продолжения диагностики.
Если Дкн извлекаются, что не найти в следующих задняя дверь питания модуль диагностического кода неисправности (DTC) Индекс, обратитесь к мастеру задняя дверь питания модуль диагностики кодов неисправности (DTC) индекс в многофункциональный электронный модуль .
Если нет кодов неисправности, связанных с беспокойством извлекаются, идут симптом Диаграмма для продолжения диагностики.
Принципы работы
Осмотр и проверка
