Expedition 1 Рулевой вал болтается, почему?
RSK
241
Был Ford Expedition
Сегодня обнаружил такую хрень, болтается рулевой вал в поперечном направлении, в осевом не болтается, если подергать в месте шлицевого соединения, кардан под рулевой колонкой целый, болтанка всего вала идет от самого редуктора и до кардана под рулем. Трещин на шлицевом нет, нихрена не понял что поломалось и чем это чревато. Кто сталкивался, что это и как лечить? На видео вал в районе шлицевого соединения со снятым пыльником.
https://www.youtube.com/watch?v=vrmEsTiUn6k&feature=youtu.be
908
Сними да глянь, пара болтов... ободраные лапы не в счет ) первое что приходит - крестовина
RSK
241
Был Ford Expedition
Что снимать то, и какие пару болтов? под рулем кардан (крестовина) целая. В месте где вал проходит через кузов никаких центрующих/удерживающих втулок нет, просто пыльник, люфт в самой шлицевой, и видимо в рулевом редукторе, как и чем он крепиться к редуктору и что там ремонтируется не понятно, и вообще что должно удерживать вал от такой болтанки тоже не вкурю.
Tverskoy
276
МСК
Внимание!Правильный ответ на вопрос:-"Рулевой вал болтается, почему?", звучит так:-"Потому что Гладиолус!".
Шучу. Правильный ответ:-"Потому, что разболтался!"
З.ы. не благодари=)
908
Если кардан от руля в норме, а на видео я вижу люфт в его сторону (руля) остается предположить что он уже сломался нах... потому и снимать, смотреть. Мало ты на нем валялся по оврагам?
Алексей-самара
234
Самара
А сама баранка не болтается? может, так и должно быть? - машина на раме и кузов относительно рамы имеет некоторые степени свободы...
RSK
241
Был Ford Expedition
Баранка не болтается, в сторону руля и вообще по оси люфта нет, люфт только поперечный, соответственно вал на стороне руля движется на кардане, а на стороне редуктора ХЗ как он там крепиться.
RSK
241
Был Ford Expedition
Напрашивается вывод что так и должно быть, но мне не нравиться. Еще вариант, как раз когда в овраге валялся, вернее когда вытаскивали руль приходилось крутить на заглушенном двигателе, с бешенным усилием, выворачивая зарывшееся в песок колеса, может тогда полая часть вала в районе шлицевого растянулась, может там портянку подсунуть, чтоб он плотнее сидел. В этом случае остается вопрос как вал крепится к редуктору и должен ли он там жестко сидеть или его шевеления это нормально.
Добавлено через 36 секунд
О, вот спасибо, значит там тоже кардан.
Ну тогда выходит что просто полый вал в районе шлицевого растянулся малость. Подсуну туда портянку чтоб плотно сидело и аля улю
908
Не должен вал так болтаться. В телескопе износ мб, а в крестах все плотно дб
RSK
241
Был Ford Expedition
Ну в крестах то он шевелироваться должен, если бы их разбило осевой люфт тоже был бы, а его нет, значится только телескоп болеет. А вся эта котовасия как разбирается, под рулевой колонкой чтоль снимать, для начала?
908
На колонке и у рулевого откручиваешь по одному болту и снимаешь. Болты вытаскивать полностью, бо они в проточке на валу, не дадут снять. Внизу емнип кожух пластиковый сдвинуть надо. Руль в удобном для снятия/установки положении болтов зафиксировать, вытащив ключ из замка. Куда и как вытаскивать - на месте определишься. Если будешь разбирать телескоп (просто выдергивается) пометь взаимное положение частей. Несложно, но неудобно. На поросенке шлицы, не сразу бывает влетает
strongvvs
18
Ford Expedition 1997
краснодар
Была такая хреновина, мне на сервисе меняли два внутренних подшипника в телескопе, один маленький, см 2,5, другой побольше см 5. Причем это не подшипники качения с роликами, а прост две круглые железки, а внутри пластик. Поменяли внутри телескопа, люфт стал приемлемым, мастер сказал чтобы люфта не было совсем нужно менять еще один низу телескопа, но я забил.
RSK
241
Был Ford Expedition
Не могу себе представить где там могут стоять такие подшипники.
MAUSE
ХМАО-ПЫТЬ-ЯХ
На днях тоже щупал рулевой вал, так он треугольной формы в сечении, тоже присутствует люфт-стуки, потеплее станет буду снимать посмотреть, а так народ смотрю меняет на б-у (смысл если можно отремонтировать).
2tone
Lincoln Navigator 1999
Если интересно могу выложить фотки вала в разобранном состоянии. Вал из себя представляет телескопическую конструкцию, на конце трубки меньшего диаметра установлены две пластинки толщиной около 0,1мм из чего то типа нержавейки, они как я понимаю нужны для обеспечения скольжения трубок относительно друг друга. Люфт появляется из за увеличения диаметра большей трубки(время ни кого не щадит).
MAUSE
ХМАО-ПЫТЬ-ЯХ
Если есть фото, выкладывайте, с какой целью разбиралась колонка, если для устранения люфта из-за износа пластинок скольжения, то как была решена проблема?
2tone
фоткал на маятниковый рычаг так что за качество сорри))) если надо напишите я сфоткаю поподробнее
MAUSE
ХМАО-ПЫТЬ-ЯХ
Спасибо! Все хорошо видно. Получается проблема в износе вставки хитро изогнутой и внешней части "трубки" рулевой колонки. Теперь надо решить как устранить люфт-износ, и вдогонку как правильнее снять саму рулевую колонку?
