Стал обладателем ЕХ 1991 года, поставил на ремонт и понеслась....
подскажите мне неопытному возможна ли замена в рулевом редукторе ВАЛА ( к валу крепиться поворотная сошка), из него у меня вытекало всё то, что в него заливалось, после съёма детали и разбора его стало понятно, что вал согнут и сальник который стоит на изгибе (гнутой части) вала не держал масло. не представляю как он мог согнуться...
могу путаться в названиях детали, для пояснения:
рулевым редуктором считаю механизм который стоит возле левого колеса переднего на раме, к нему прикручиваются две трубки от насоса гидроусилителя.
поправьте меня если я где-то что-то написал не так, и подскажите ещё одну вещь, может кто-то из Санкт-Петербурга, знает/ видел/ слышал, что кто-то продает, либо целый, либо сам вал если он меняется.
всем спасибо.
всем спасибо.
