Рулевая тяга. Как заменить, не снимая рейки?
nikopel
Народ, есть ли возможность заменить рулевую тягу левую (не наконечник, а именно тягу), не снимая при этом рейку?
Если это возможно, то как это сделать?
nikopel
Да там ключом на 36 откручивается, только доступа нет!
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
nikopel, если у нас похожи, то снимается легко.
Откручиваешь тягу от рейку, при этом руками Поворачиваешь колесо, если снимешь колесо, то будет еще проще, если конечно без снятия, то придеться скакать туда сюда.
Далее... открутил от рейки, вставляешь ключ рожковый в тягу, там есть под ключ, под какой не помню, другим ключом, Откручиваешь контрогайку и потом тягу.
Если ржавая, то вэдешкой или еще чем- нибудь.
Лично я снимал так рейку, не снимая тяг.
корсар
393
инвалидка
Обычный газовый ключ №3 особенно хорош в этом деле.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Корсар правильно сказал, только не забудь руль до упора вывернуть в сторону снимаемой тяги, будет гораздо легче снять.
