Руль стал тяжелее крутиться, шумит насос гура
Zirra
Moscow
При повороте руля влево слышен гул, и мелкая дрожь на руле...(руль стал тяжелый) насос под замену? или как лечить?
maxxun
46
Сургут
Конечно проверить уровень жидкости, заменить ее. Это самое простое и логично.
Подпись прикольная, когда у меня была альфа ромео - так про нее говорил) на их форуме увидел))
Zirra
Moscow
После замены, жидкости это и появилось)))
Уровень норм, утечек нет.
Значит сменить жидкость на другую. Менял - избавлялся от гула. На разные жидкости он реагирует по разному. До японской неприхотливости ему далеко. :(
Сейчас залит Мобил АТФ320
P.S. Фото кенгурятника в своём объявлении смотрел?
Zirra
Moscow
Была налита Mercon Dex3 оригинальная и все равно тоже самое...
да,,, чесн говоря не впечатлил кенгуру)
Дима931
Тюмень
У меня была такая проблема (Навигатор 2), выдавило немного жидкости из бочка ГУРа, потом ее все заменили на новую (Меркон) после этого началось гудение в том районе, причем гудит на холостом ходу и если даже руль не трогать, немного обороты поднимешь и гул проходит... грешим на насос ГУРа, хотя похоже и на помпу, что скажете?
vladbel
Пружаны
Zirra, насос на мусорку. Поможет только новый насос.
Дима931
Тюмень
После замены жидкости прокачали систему?
Да, все сделали! Как вот только привязать то, что немного обороты поднимаешь и гул проходит, потом через энное колличество времени опять гудеть начинает точно так же немного обороты поднимаешь и все проходит
d_repnikov
142
Брянск
Уверенность есть что именно насос ГУР гудит?Бывает что гудит клапан ХХ
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
П.и.з.д.о. .с насосу! Это факт
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Дима931, Сколько катаешься после замены?
Дмитрий324
кириши
Попробуй снять бачок и тщательно промыть внутри,зачастую фильтра забиваются после смены жидкости.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
насос точно.у меня резко завыл после того как я выкрутил руля и развернулся с буксом.и мыл и масло менял и присадки лил все пофиг. умер и все.замена спасла:lol:
Что-то я изучал картинку из каталога - не нашёл там фильтра. Он точно есть на рессорных авто?
Где-то на этом форуме картинку я стырил.
d_repnikov
142
Брянск
Внутри бачка стоит сетка, это и есть фильтр. Вот ее надо промыть и продуть со стороны патрубков. Но скорее всего все таки насос.
Т.е. собственно пластиковый бачок надо откручивать? Там потом резинка/и новая не понадобится? :?
рислинг
Если при поднятии оборотов гул проходит,то точно износ насоса ГУРа ,замена жидкости даёт временную помощь.Много зависит от размера резины, если более 35"-37" ,то готовся к переодической замене насоса .Я на своём Федоре через каждые 2 года меняю насос, как только начинает гудеть, заодно и жидкость обновляется.Есть отдельная тема по ГУРу.
