Explorer 2 Руль очень плохо поворачивается
Яна
Помогите!
Руль очень плохо поворачивается (вправо влево), рулевая рейка поменяна, масло тоже, может нужно поменять насос гидроусилителя руля ?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Прежде неплохо было бы измерить давление создаваемое насосом. Вот что надо делать, если плохо работает ГУР.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Яна, чтобы понять проблему наверняка надо смотреть и пробовать руками... а так трудно дать совет...:roll:;)
Когда и почему рейку меняли? До этого тоже самое было, или нет?:?
Яна
Да, там видимо что то перепалено потому что в лесу попали в грязь и машина села на пузо и не могла вылезти не как, руль при этом полностью выворачивали пыталась выбраться и после этого руль перестал нормально работать как было. рейку вот на днях думала из за этого но не чего не поменялось((((
он уж очень трудно поворачивается руки оторвать можно!
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Большая вероятность что сожгли насос, вот и перестал руль крутиться, на ходу легче крутиться или так же? Просто если насос не качает то на месте руль не свернуть а на ходу еще более менее.
HEMI
20
Прошу прощения если не в тему. Еще не освоил устройство фордов). Трудности с рулевым испытывал на транзите и мерсе по причине подклинивания шаровой опоры. На транзите кончилось все тем, что отломилась шейка шарика на ходу под грузом.
Яна
ну на ходу полегче,но все же..
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
меняйте насос и будет вам счастье
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
А если нет, они рейку уже поменяли и результат ноль, или что-то да поменяется.
Вервольфыч
Mercedes-Benz W140 1992
Это скорее всего насос, так как он при вывернутых колеса до упора, испытывает максимальные нагрузки и держать руль в таком положении не желательно более 10 секунд. иначе есть все шансы убить насос.
HEMI
20
Про 10 секун не уверен, первый раз слышу. Согласен с тем что надо в сервис если рейку поменяли а проблема осталась. Вопрос может быть и в геометрии подвески. Я бы так категоричен не был с утверждениями что насос сдох. Насос качает так как рулем крутят. Лично видел как гнет рулевой рычаг ГУР на терране1
Не Шурик
141
Московская область
Яна, после вояжей по бездорожью может быть всё что угодно... думаю лучше смотреть, так трудно посоветовать... я в личку отписал, прочтите...
Viktor44
Ford Explorer1997
Могло просто заклинить перепускной клапан в насосе,вот и не рулится.
moroz
Горит насос, на Блейзере сделал пятачёк пару раз умер насос, но до дома 40 км доехал нормально.
Потом заказал новый насос заменил и всё заработало.
