Руль болтается
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
На малой скорости мелко-мелко руль сам проворачивается влево-вправо, примерно на сантиметр. И когда так едешь, такое ощущение, что руль становится пустым и колеса сами по себе болтаются на другом конце вызывая такие вот провороты руля. На что грешить? Люфтов нет колес при вывешивании, рейку не так давно менял, тяги рулевые тоже меняли.
d_repnikov
141
Брянск
Надо проверить:
Карданчики рулевого привода
Люфт рулевого колеса
Сход-развал
Балансировку колес и их состояние
Подклинивание суппортов
Целостность резинок крепления рейки к раме
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Похоже на карданчик рулевого вала, кмк. Симптом ярче всего проявляется на малой скорости на мелких неровностях?
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Абсолютно верно. Что у Вас будет стоить починить с работами и запчастами?
d_repnikov
141
Брянск
Еще стоит проверить люфт в телескопическом соединении рулевого вала.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
Состояние колесных дисков и покрышек тоже надо проверить
269
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Раз рейку не давно меняли .то возможно нижнию часть карданчика плохо запкрепили . Проверять самому с товарищем. ( проверять не только на сколько болт затянут . а именно наличие люфта в этом месте ) НА ЭКСПЛОРЕР проверять из под капота . стоя на шлакоблоке
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Покрышки недавно менял, визуально шишек нет. Балансировка тоже в порядке. Сход-разввл делал после замены рулевых тяг.
Какими нибудь проблемами чревато дальнейшее использование авто? Праздники ведь да и на даче сижу далеко от сервисов.
269
31
тула
В худшем случае -дтп далее по убыванию раздолбит детали на большие деньги и самое малое - проблема -вынесет вам мозг
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Если дело в рулевом карданчике, и свободных ход рулевого колеса не превышает 5 градусов (проверять лучше при заглушенном ДВС), то с такими симптомами ездит каждый второй автомобиль старше 10 лет. Если же свободный ход больше, то желательно заехать в любой сервис поблизости и просто посмотреть, что происходит при вращении рулевого вала и где именно присутствует этот люфт. От этого уже оттолкнуться в принятии решения о дальнейших действиях.
Надо посмотреть, что именно там случилось. Бывает, что карданчик можно отремонтировать, бывает - нет. Под подозрением вот эта деталь 6L1Z 3B676-AA
expd2
39
putincity
Что то рано для рулевого кардана.
Проверь балансировку для начала, рукожопых шиньщиков хватает. Я недавно учил одного:roll:
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
В общем дело было не в бобине, а в резине на передних колесах. Эта чертова Nokian Hakkapeliitta, всю душу вымотала и умудрилась скончаться за два месяца. Была нарушена структура корда по верху шины из-за чего вылезли шишки еле заметные на обоих колесах. Я уж думал рулевому полная жопа.
Sens
38
Питер
Прям все 4 колеса ушатались за 2 месяца:shock: или только перед?
Мож чего с развалом-схождением не то?
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Sens, Ушатались именно передние колёса. На задних были шишки видимые и я их сразу поменял при смене летней резины на зимнюю. А вот к передним колёсам претензий не было до этого момента. До этого зимняя резина два сезона отъездила. Когда резину менял шиномонтажник эту хакку страшно ругал, типа постоянно проблемы с кордом.
Majestic
Ford Expedition 2005
Tula
У меня тоже на днях была такая же фигня. Те же самые Нокиан. На одном колесе возникла шишка. А я две недели ездил гадал, то казалось что дорога кривая, то что колесо откручивается)))
