Explorer 1 Ролики паразитный и натяжителя ни кто не чинил?
-=mj=-
Ford Explorer 1992
Нижний Новгород
Подшипники новые реально у нас найти или таки покупать в сборе?
Black_fighter
Чернигов
В паразитном легко поменять, а в натяжном я не смог, бо он пластиковій. Пришлось новій покупать. В теме "аналоги запчастей" все расписано.
-=mj=-
Ford Explorer 1992
Нижний Новгород
У меня натяжитель тож железный. Вопрос только, как там болт выкрутить? Он не с левой резьбой случаем?
За отсыл к теме спасибо. Изучу.
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
резьба обычная правая. подшипники 203 ,в любых автозапчастях. Перед установкой нового подшипника желательно добавить в него смазку.
-=mj=-
Ford Explorer 1992
Нижний Новгород
Ага. Спасибо.
Подшипники 6203 поставлю. Закрытые. Туда и добавлять ничего не нать. Благо есть в гараже парочка. Не помню куда покупал, но так и не пригодились.
корсар
392
инвалидка
Значит у вас натяжной уже менялся. Изначально всё металлическое стоит.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
-=mj=- вообще я бы даже закрытые подшипники вскрыл и смазки доложил. Неоднократно видел что там смазкой действительно мазнули!
KILROY
194
Ford Econoline
Я не вскрывал, шприц медицинский, игла и аккуратно между резинкой и давить, давить. По малу но лезет.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
А я этим летом не поленился,снял узел весь,защиту снял и набил смазкой.Чтоб не думалось.
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Не вводите людей в заблуждение. Натяжной ролик бывает двух видов, полный металлический со сменным подшипником в Форд Эксплорер 1, и пластмассовые одноразовые в Форд Эксплорер 2.
Если Вы считаете, что в подшипнике должна быть тонна смазки, то ошибаетесь. Вот это самое мазнули и является нормой! Запихивание смазки в закрытые подшипники это .....тизм!
А я бы после таких действий задумался!:)
Мужики, я по работе пару десятилетий занимаюсь заменой подшипников в устройствах. Если подшипник сделан из хорошей стали он работает долго, если из говна то недолго. Количество смазки не влияет на долговечность работы подшипников, ну если её(смазку) специально не вымыть из подшипника! А набивание лишней смазки в подшипник, это самообман. Эффект плацебо.
корсар
392
инвалидка
Спорить до хрипоты не собираюсь, но сомнения берут, что в 92-м году в подобных узлах пластик использовали. Ремонтные детали сейчас действительно выпускают с пластиковыми роликами. Когда себе менял, то пришли как раз пластиковые, а с машины снимал металлические. Так какие стояли изначально?
Добавлено через 5 минут
А вот с этим полностью согласен. Долговечность работы подшипника зависит от качества стали и от подбора самих шариков или роликов.
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Изначально стояли металл. Я же написал на Форд Эксплорер 1 металл на Форд Эксплорер 2 пластик. При одинаковых двигателях.
Возможно и на поздних Форд Эксплорер 1 уже пластик. Но, на 91-92 год, точно металл.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Fedi, простите конечно но вообще то я согласен насчет качественного фирменного подшипника! У нас в провинции 90℅ Китай! Причем в легкую может оказаться мазнутым или даже сухим! Вообще то я техник-механик по образованию и около 20 лет работаю с техникой так или иначе! Смазка далеко не последнее в долговечности подшипника! А насчет натяжного : покупал движку с 95года стоял тотже металлический ролик! Вообще подшипник рассыпается на раз- два без недостаточной смазки поверьте! Вообще у многих грузовых этот узел шприцуется! Потому что ресурс движки за миллион, а смазка меняет свойства и сохнет от температуры и времени
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
в конце 92 года пошел переход с металлического ролика натяжителя на пластик,стали ставить абсолютно другие натяжители
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
В 1991-92г. моторкрафт ВТ-18 с металлическим роликом .
1993-94г. ВТ-46 уже не разборный пластмассовый ролик и другой натяжитель.
далее на охв ставился также натяжитель ВТ-88. Последний натяжитель ставился на двигатель
sonc 4.0 l
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Литиевую высокотемпературную.Есть в тубах рублей по 300 кастрол,мобил и тп.Если ставите отечественный подшипник(как правило для ГАЗ) лучше вскрыть и заменить смазку.
Плохиш
19
'91 Explorer Sport
Ага, у меня еще волгалище есть сараеобразное, с 406-м, так у меня ролик месяц проработал и расплавился, а подшипник весь синий и шарики в кучу сбились. Просто сухой с завода был, а я не глянул.
На эксплорере поставил ручной натяжитель, сделанный из Субаровского от EJ25 (лишний остался от мотора на глиссере). Все, что нужно было сделать - чуток фрезернуть. И ролик поставил мегаусиленный - 206 подшипник, облитый тонким слоем капролона черного или чего-то похожего. Ремень у меня теперь годится 6РК от 2000 до 2050 длиной, Dongilовских купил 3 штуки по 500р.
Пока полет нормальный. Но надо, естественно, иметь понятие о нужной степени натяжки поликлиновых ремней:) иначе пиндык.
В паразитник поставил 203 подшипник, NTNовский. Точнул на токарнике - убрал канавку.
AndreyHP
Отчаянный эксповед-энтузиаст
Ford Expedition 1997
Электросталь
Только вчера менял эти подшипники, в паразитном развалился сеператор. Форд Эксплорер 92-ого года, оба ролика металлические. На паразитном болт с правой резьбой, на натяжном - гайка с левой
