Ролики-цилиндрики посыпались с переднего левого
Zurbagansky
69
F-250 1995
из Зурбагана я
История такова, при смене резины, на домкратах обнаружил, что левое переднее болтается, хоть и прикручено, при снятии колеса были обнаружены ролики, от подшипника, сколько я так ездил - неведомо, подозреваю что долго. Ибо ...
Вопрос к тем кто может посоветовать как самостоятельно починить машину, какие запчасти и где искать. Максимально экономно.
Я без Фердинанда как без рук.
valun 6x6
30
Ford F250 7.3 IDI 1992
Минск
Разобрать, снять остатки обойм подшипника, замерять, найти аналог, поставить и забыть
Алексей-самара
234
Самара
я бы не экспериментировал - узел критически важен, можно убраться в кювет с высоким центром тяжести на колхозном подшипнике. Уж тогда взять "живой" с разборки.
на колхозном подшипнике?)))))))
чтоже колхозного в точно такой же детали?
ступица у него разборная со сменными коническими подшипниками
HighTower
Столичный регион
Поменял уж ролики-цилиндрики? Нет?
Жадные до "поделиться знаниями" буржуи могут помочь,
в поиск хугла - 99 ford f250 7.3 front hub replacement и вперед.
Ключей-то надо несколько и подшипник подберешь.
Все сделаешь сам, даже несмотря творческую натуру. ))
Прохладно, конечно, но того стоит...
Zurbagansky
69
F-250 1995
из Зурбагана я
Данке щон, завтра же начну!
