Всем доброго времени суток, коротко расскажу как я сделал RGB подсветку, вдруг кому пригодится. У меня светила бледно зеленым и все подсвечивалось не равномерно, плюс пыль была видна, решено снимать и заодно переделать.
что нам понадобиться:
- отвертка "-"
- отвертка "+"
- торцевые отвертки
- головка на 7
- кусачки
- паяльник
из материалов
- жидкость для снятия лака, БЕЗ АЦЕТОНА
- ватные палочки
- 40 см RGB ленты
- супер клей
1. Разбираем панель, снимаем кластеры, снимаем стрелки, аккуратно снимаем верхнюю пленку с графической шкалой. С обратной стороны мы видим,что нанесена белая шелкография на зеленый светофильтр, все это и дает тусклый зеленый свет. Аккуратно ватной палочкой и жидкостью для снятия лака стираем и смотрим на просвет,видим что становиться шкала белой а не зеленой. Главное не лить много жидкости для снятия лака, что бы не повредить черный фон.
что в итоге у нас получается
все те же действия проводим со всеми кластерами.
2. На кластерах есть стеклышки,светорассеиватели, их тоже убираем, они только мешают, пробовал с ними и без, без лучше.
3. У дисплея одометра тоже есть светофильтр, его нужно просто убрать.
Отключаем шлейф дисплея, откручиваем светорассеиватель, аккуратно вытаскиваем его, достаем дисплей, и удаляем с него зеленый светофильтр.
4. Далее переходим к подсветке. Я использовал RGB ленту 5050 60 светодиодов/метр, взял многоцветную чтобы менять цвет по настроению. Я клеил ленту кусочками (3 светодиода на кусочке) в местах, как на рисунке ниже. Клеил на супер клей, так как скотч не держит, и плюс перепады температур, нет желания заново все разбирать. Уже со светодиодами забыл сфотографировать,вспомнил когда собрал.
5.Собираем и смотрим
Добавлено через 12 минут
С регуляторами печки делаем по аналогии. Под светорассеивателем приклеена пленка с шелкографией, не знаю для чего она, я ее убрал. Фото что получилось
- отвертка "-"
- отвертка "+"
- торцевые отвертки
- головка на 7
- кусачки
- паяльник
из материалов
- ватные палочки
- 40 см RGB ленты
- супер клей
Понравилось 2 пользователям
