Здравствуйте товарищи!
Проблема такая. Завел машину нормально, выехал со стоянки и поехал в гараж. Приехал, заглушил, поставил тачку возле гаража. Через пол часа сажусь в тачку а она не заводиться. Кручу стартер, мотор с первых оборотов подхватывает и дальше крутит стартер в холостую. Как будто бензонасос чуть подкачает и все...
Какие предположения? Вода в баке? Бнасос сдох?
Плохо срабатывает открытие с брелка. Думаю Иммо отрубить. Сейчас склоняюсь к тому, что дело не в нем. Есть сигналка, но она не работает, иногда из под торпЭдО доносяться какие то звуки при первом движении, но потом быстро замолкают.
Я, короче, со злости пол торпеды раздраконил и выдрал ее. Не заводиться.
Че делать? Подскажите к каким проводам по быстрой подсоединить, что бы проверить насос.
Седня в одного часа 2 закатывал Експа в гараж. Чуть не сдох....
Когда вырезал сигналку, заметил, что один провод(толстый красный) в районе колонки разрезан и запущен через сигналку. Пробовал соединять и ничего не происходило...
Объясните пожалуйста на пальцах, я в электрике плохо разбираюсь...
