Режим "мой ключ" как деактивировать на Ford F-250?
Hotaby4
Ford F - 250
Приветствую всех. случайно в меню ткнул этот режим, как теперь его отключить. Ключа два, но один пустой.
Владислаv
132
Форд Экспедишн II 2005
Hotaby4, приветствую. Год авто укажите . Попробуйте стукнуться к ns4600, , он по F - серии хорошо соображает .
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
МОЙ КЛЮЧ
Функция MyKey ™ позволяет запрограммировать режим ограниченного вождения на
ключ. Все ключи, кроме одного, запрограммированы на
автомобиль можно активировать как MyKey ™. Ключ останется ограниченным
пока MyKey ™ не отключен. Любые оставшиеся ключи называются
«Ключ администратора» или ключ администратора. Клавиша администратора может использоваться для создания MyKey ™, программирования дополнительных параметров MyKey ™ и очистки MyKey ™
характерная черта. Когда функция MyKey ™ включена, пользователь может использовать систему
проверьте в центре сообщений, чтобы увидеть, сколько MyKeys ™ и ключей администратора
запрограммированы на транспортное средство, и сколько всего миль было
управляемый с активным MyKey ™.
Очистить MyKey ™
Чтобы сбросить все MyKeys ™ в качестве ключей администратора, выполните следующие действия:
1. Включите автомобиль с помощью ключа администратора.
2. Нажимайте кнопку SETUP до тех пор, пока не появится PRESS RESET TO CLEAR MYKEY.
3. Нажмите и отпустите кнопку RESET. УДЕРЖИВАЙТЕ СБРОС, чтобы ПОДТВЕРДИТЬ
CLEAR отображается.
4. Нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение двух секунд, пока ВСЕ MYKEYS
CLEARED отображается.
Либо в личном сообщении пришлите vin тогда будет именно на ваш авто инструкция. Это для expedition / navigator
