Rusti77, Ну Вам проще, надёжнее механизм. А в остальном всё так же. Проверить натяжение так же, натяжители Ваши надёжнее, но если будете менять, лучше заменить. Успакоители и башмаки по износу - обычно изношены, заменить.
Износ последних обычно виден невооружённым глазом - потёртость рабочей поверхности, изломы, лопнувшие проушины в местах крепления. Звёздочки Ваши недорогие - лучше заменить. Отдефектовать же можно новой цепью - надеваем на звезду цепь и смотрим плотность посадки. Если цепь плотно садиться на звездочку, не люфтит, нет дефектов в виде трешин и нет люфта по шпонке, в принципе можно оставить.
