Ремонт, замена и работа АКПП на Lincoln Aviator
Fартовый
544
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
#41
Народ, владельцы Авиаторов, ответьте на вопрос
Пинается задняя передача акпп на холодную. Кто-то сталкивался и как исправлял, какие могут быть последствия?
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
#42
Что сильно пинает.
Tverskoy
276
МСК
#44
при переводе с паркинга на заднюю подключается с пинком? припереводе с нейтралки на заднюю? при переводе с драйва на заднюю? С задней на драйв что происходит?
Goleaf
91
Lincoln Aviator 2005
Калуга
#45
Парни,от темы не отвлекаемся,обсуждение продаваемых Авиаторов в другой теме!
Добавлено через 14 минут
Рецепт один,разобрать,заменить дефектные детали,пока можно обойтись фрикционами,прокладками,собрать и попробовать,если нет то заменить блок соленоидов(не ремонтнопригодный).Если ездить дальше,возможен выход из строя АКПП и как следствие повреждения "железа" и более дорогостоящий ремонт.Не знаю другого способа,возможно он есть,но себе сделал бы именно так.
DIMON1970
Linkoln Aviator 2004
город Москва
#46
Такая же ерунда периодически бывает,но сразу пропадают и стопы. Приходится иногда минут по 10 тупо давить на педаль,потом неожиданно срабатывает и на долго хватает
Сегодня обнаружил причину - концевик на педали
Nik174
Магнитогорск
#49
взаимозаменяемость бублика (гидротрансформатора)
здравствуйте народ. Подскажите пожалуйста, сдох гидротраснформатор. Подойдет ли от 5r55s експа 4.0l ?
Goleaf
91
Калуга
#50
Нет не подойдет,только 4,6.
Стукнись в ТРАНСлаб.
pautina
Линкольн Авиатор 004
#51
добрый вечер хочу поменять масло на коробке. Подскажите какой фильтр там, и можно ли поменять масло не меняя фильтр( просто как нить прочистив его)?
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Можно, почему бы нет? Только зачем чистить фильтр, ума не приложу. Хороший оригинальный фильтр стоит до 2000 рублей, и служит не меньше 50000 км. В чем смысл?
pautina
#53
я не знаю какой фильтр нужен не смогли найти. Подскажите
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
1L2Z 7A098-AC (FT-140). Если брать неоригинал, то только FILTRAN. Номер по Транстару D46010A
pautina
#55
спасибо большое. Пока менял масло на коробке обнаружил что и помпа течет, случайно вы не знаете помпу какую нужно брать
Uriu
40
Адыгея
#56
Господа !!! Кто подскажет где находится пробка уровня масла на АКПП Авиатора. Хотя бы с какой стороны искать ,желательно с фотографией для наглядности .Хотел проверить уровень не могу найти ,и как можно на горячую подлезть если рука не куда не пролазит .А читал что нужно на горячую проверять
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
в поддоне контрольно заливное должно быть
Uriu
40
Адыгея
#58
Не эта ли ? Странно а как заливать то через неё ?
А доливать и проверять (обязательно ) надо на заведённой или можно не заводить ?
ЭндрюС
3 761
221
jeep grand cherokee
именно это,большая пробка сливная,маленькая внутри заливная
уровень выставляется на заведенном моторе
Симпатии: Понравилось Uriu
Uriu
40
Адыгея
#60
Что такое не везёт и как с этим бороться , видать пробки одноразовые . Подмотал фумку под пробку перестала сочится . Долил масло в АКПП прокатился на всех режимах , ну думаю надо ещё раз про верить откручиваю контрольную ; откручивается вся пробка ,подтягиваю всю пробку -опа пробка оторвалась от резьбы ...... Вывод какой =на всякий случай при манипуляциях с этим девайсом надо иметь запасной ,уж очень хрупкая эта вещь с двух сторон резьба ,а как известно подрезанный метал склонен к обрыву не зря там стоит резиновое кольцо уплотнения .А тут пятница рабочий день закончен Теперь Майские праздники по боку .
