Ремонт, замена и работа АКПП на Lincoln Aviator
kutlexa
Lincoln Aviator 2004
Добрый день Попал на ремонт коробки, пленка легла в жару на радиатор акпп, выдавало масло. Акпп отремонтировали, поставил. Вроде едет, обкатываю. Нужно ли адаптировать её, если нужно то как. Линкольн авиатор 2004г. Мозги не меняли.
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Как можно устранить течь из пробки АКПП и в какой последовательности
@nton
Lincoln Aviator 2003
Минск
Такой же вопрос и меня беспокоит! Я уже даже пробку новую купил, но судя по всему, необходимо только уплотнительное колечко поменять.
Goleaf
91
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Проблема может не в резинке быть,а в отрывании от корпуса поддона той части куда эта пробка вкручивается(было у меня на Ford Explorer 3)
Uriu
40
Адыгея
Эт значит по любому сливать поддон снимать? Какие подводные камни могут ожидать? Вопрос--При езде на D АКПП переключает плавно но стоит остановится на светофоре как начинает поддёргивать и такое ощущение как троит,стоит выключить на P или N всё прекращается и работает ровно,
ladariy
Гагра
Где купить АКПП?
Купила Линкольн Авиатор 2004 года. Коробка дурит. Назад едет хорошо. Вперед едет до ближайшего подъема. Дальше начинает издавать звуки и тяжело поднимается, буксует. Насколько понимаю, то не ставится на паркинг ( не вынимается ключ из зажигания, вынуть можно только сняв клеммы с аккумулятора) У прошлого хозяина полностью разрядился аккумулятор и он говорит, что коробка после этого сломалась. Пыталась найти хотя бы диагностику. Ближайшая от меня 670 км. Я до нее не доеду, а эвакуатор дорого ((( У нас могут только поменять. Не могу найти коробку именно на авиатор. Говорят, что можно поставить фордовскую. Если так, то какую?
ladariy
Гагра
Спасибо. Стоит жутко ((( Но это хотя бы есть. Купила я этого своего монстра за 170000руб. Только это и утешает
Goleaf
91
Калуга
ladariy, Как говорится цена-качество.Не расстраивайся,даже купив коробку за такую цену останешься в плюсе тем более эта компания не только собаку но и ещё пару кошек и одну ворону съели на этом деле,делают более чем качественно.
Goleaf
91
Калуга
ladariy, Упс-с-с.Не посмотрел.
@nton
Минск
Владимир Ошканов
была такая же ситуация, там какой то привод на блокировку ручки кпп.сказали, что типа соленоида.
Всем здрасте! Недавно столкнулась моя дражайшая супруга с очень странной проблемой - перестала переключаться коробка из положения Р. Приходится несколько раз давануть на тормоз, что бы разблокировалась кнопка и можно было ехать. Такое ощущение, что электронный замок не срабатывает. Кто знает куда копнуть можно?
День добрый.Такая же история с автоматом.Перестал переключаться из Р в другие положения.Как побеждать эту проблему?
Вот и до меня дошла эта проблема! Стоял на границе в очереди 6 часов, постоянные троганья с места, и в один момент перестало сниматься с паркинга!!! Пришлось кнопку скотчем замотать)) но рычаг не фиксировался.
Рассказывайте, коллеги, кто как боролся с недугом!? Куда лезть? В чем проблема? Как починить?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
"Лягуку"на педали смотри,сворачиваешься в позу Z и червячком под торпеду.Либо провода на фишке дурят,либо сама лягуха,обычно внутри контакты выгорают.:happyyes:
@nton
Минск
Лягуха, я так понимаю ни при чем, так как стоп сигналы то работают. Может все-таки именно в размыкающей части на кулисе проблема? Но все-ровно в лягушку залезу.
Uriu
40
Адыгея
Если на лягухе два выхода то значит она рабочая .
@nton,
DIMON1970
Linkoln Aviator 2004
город Москва
Такая же ерунда периодически бывает,но сразу пропадают и стопы. Приходится иногда минут по 10 тупо давить на педаль,потом неожиданно срабатывает и на долго хватает
@nton
Минск
В том то всё и дело, что у меня стопы работают, а кулиса не разблокируется. Снял боковую крышку с тоннеля, пока отверткой механически снимаю блокировку.
Uriu
40
Адыгея
Где то попадалась эл схема с навигатора дак там через 2 или 3 релюшки питание проходит. Целая система защиты чтоб просто так не включил и чтоб не заводил на скорости.
@nton
Минск
О как! Так может релюха какая и глючит!? Вот бы схемку раздобыть, знать куда лезть!
Uriu
40
Адыгея
@nton, Стукнись к
Goleaf, у него по ходу схемы должны быть ,я когда то искал схему по круиз контролю вот там и напоролся всё как то взаимосвязано .
