ремонт тросика газа (акселератора)
полезная ли информация по ремонту тросика
  • пригодится
    Голосов: 7 70.0%
  • интересно
    Голосов: 4 40.0%
  • не интересно
    Голосов: 0 0.0%
  • лучше новый поставить
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
случилась беда с тросиком акселератора и у моего коня... разлохматился с двух сторон при входе в кожух, стал клинить... сначала хотел купить, но увы только на заказ с охренительным сроком ожидания...
и вдруг вспомнил, что есть у меня в гараже из старых запасов (с СССР) тросик такого диаметра, лежит весь в смазке... он всё мешал мне и я порывался выкинуть, но оставил... думаю дай-ка попробую заменить, так и так старый снимать и выбрасывать...
снял трос с машины (затрах??ся снимать), раскусил и вынул из кожуха старый весь лохматый тросик... подготовил новый трос, отрезав примерно по длине прежнего, подготовил металлические фиксаторы на для установки (обжатия) на концы троса... сначала обжал конец троса со стороны педали и вставил трос в кожух... потом установил кожух с тросом на место в машине, конец троса поставил в педаль... для обжатия этого конца использовал маленькую гаечку, спрессовал ударами молотка (аккуратно), гайка своей резьбой хорошо цепляется за трос...
далее трос натянул до места посадки его на заслонке и откусил лишнее... кончик троса со стороны заслонки обжал заготовкой, тоже сплющивал молотком... заготовку сделал из винта подходящего диаметра, отпилив шляпку и просверлив дрелью дырочку диаметром под трос... оба зажима делал по образцам прежних...
всё получилось супер... работает идеально...
так каждый может переделать... сам тросик можно найти в продаже на строительном рынке, только кусок с собой взять для образца...
def7
57
All world
Не Шурик, Молодец, сразу вспоминается Газ-24 и постоянный ремонт тросика газа.:D
Добавлю только, что есть специальные обжимы троса начиная 1,5 мм.
Не Шурик
141
Московская область
хорошая добавка... есть...:D только вот мне в том момент некуда за ними бежать было, вот и сделал из подручных средств... :D
164
Попельня
поэтому "примутили" велосипедный(!!!) трос заднего тормоза - диаметр его потоньше будет, но нагрузку он, понятно, выдерживает куда больше....
ЗЫ: кстати, когда оборвался трос переключения АКПП, который предыдущий владелец уже пытался реанимировать, ВАЗовский от ручника подошел в самый раз!
Не Шурик
141
Московская область
кто сказал что велосипедный и тоньше...:?
диаметр такой же оказался один в один... да и торс был длиной в 3 метра просто ни от чего... в Советские годы пользовал на замену в мотоцикл отрезами...:D
ну потом избаловался на машинках менять на новый, а тут вдруг приготился ввиду дефицита...:D
Не Шурик
141
Московская область
