Суть дела такова.
Без всяких на то предпосылок ..перестал работать стеклоподьемник водительская сторона . Тупо в верхнем положении и вниз никак не хочет жужукать. Проверил предохранители. Разобрал дверь, проверил питание на разьеме ..все гуд питание есть.
Поскольку моторчик надо заказывать...собрал дверь. А потом как всегда начал думать... размышлять
1. Интересно ..а моторчик то работает в обе стороны .....туда -сюда....а я его звонил токо туда ....а если работает сюда ? (визуально не видно - бо до упора) значит мотрчик гуд, а шото с электрикой ...в узле где по идее меняется полярность (переключатель на двери?).
2. У меня на стеклоподемннике механизм з гребенкой и шестерней ...интересно мог он банально подклинить?
3. Интересно можно моторчик снять не снимая всего стеклоподемника :? , он вроде на 3-х заклепках , а еще интереснее удасца ли его туда втулить навпомацки и вслепую ( бо нихрена там не видно)?
Если хто шо имеет сказать ....послухаю внимательно.
