Ремонт рулевой рейки.
Leksander
Ford F-150 2011
Клин
Вопрос к форумчанам. Где ремонтировать рейку с электроусилителем. Клинит и пищит как сумасшедшая, если на месте рулем крутануть. Место ремонта - Москва, Подмосковье.
Leksander
Ford F-150 2011
Клин
После сканирования простым сканером выдало следующее:
===PSCM DTC U0401:68-0B===
Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Дополнительный признак неисправности:
- Информация о событии
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления усилителем рулевого управления
"Замороженный" кадр :
-MOD_SUP_V: 11.75 Вольт - Напряжение питания модуля
-PWR_MODE_KEY: Accessory - Режим питания - Состояние ключа
-PWR_MODE_QF: Eval in Progress - Режим питания - Коэффициент качества
-SW_ANGLE: 0.00 ° - Угол поворота рулевого колеса
===END PSCM DTC U0401:68-0B===
===PSCM DTC C1B00:62-0B===
Код: C1B00 - Датчик угла поворота рулевого колеса
- Сбой сравнения сигнала
Статус:
-MOD_SUP_V: 14.00 Вольт - Напряжение питания модуля
===END PSCM DTC C1B00:62-0B===
===SCCM DTC U2100:00-0A===
Код: U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена
Статус:
Модуль: Модуль управления рулевой колонкой
Вадим 1980
Харьков
Статус:
Статус:
Статус:
Здравствуйте. У меня тоже ф150 2011 года. На днях тоже поломалась рейка! Вернее стерся ремень электроусилителя. Вы починили свою? У вас помоему такая же проблема как и у меня. Подскажите пожалуйста может знаете где купить такой ремешок или какой нибудь вариант чтоб отремонтировать.
Тимоха777
FORD F-150 SVT RAPTOR
Leksander, Вадим 1980, здесь на форуме поищите ветку чуть ниже про ГУР. Там kolya_X@kep писал, что менял насос гур и рейку. У него они вроде бы запасные после ремонта остались. Или ремонтные у него купите или спросите, куда он их на переборку отдавал.
Вадим 1980
Харьков
У меня электроусилитель не гидро.
Добавлено через 50 секунд
Тимоха777
Понял. Честно говоря даже не знал, что на Фки стали ставить электроусилители.
