Симптомы: При проезде неровностей или если руль покачать, вал издавал сильный стук. Пыльники порваны, крестовины болтаются. В Эксисте новый вал 20т.р., в Академии неоригинал 8500. Обойдется все с доставкой в Х-М еще дороже. Купил Газелевский карданчик рулевого вала. Сразу скажу ,что она длиннее родного узла на 4мм, но это ерунда т.к. вал на шлицах оч. сильно удлинняется-укорачивается.
Ремонт крестовины рулевого вала
Готовим детали. Разбираем вал болгаркой. Из карданчика вынимаем крестовину (немного геморное занятие).
Отдаем токарю части вала на проточку под диаметр карданчика. Точим и одеваем новые части до старого сварного шва и там и там. Лишнее токарь срезает. Сварщик хорошо все приваривает и внутри и снаружи. Сбираем, узел готов. Крестовины в продаже по 180руб. Теперь при необходимости ее меняем за 40 минут.
