Ремонт ручек дверей (наружных) Форд Эксплорер 2
ezdok
Новокузнецк
Проблема заключается в том, что при отпускании ручки она просто падает, снял одну, внутри на неё демпфирующие пружинки лопнули, кто-нибудь подбирал от чего? Видел в магазине ремкомплеты от тазиков, но вроде не совсем такие...
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Я себе от скорпа поставил ручку с права спереди' если не приглядываться практически не отличима. Хочу остальные на скорповые поменять.
ezdok
Новокузнецк
У меня они выкрашены в цвет кузова, менять не вариант...
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
ezdok, От брелка ключей пристрой
ezdok
Новокузнецк
Попробую, просто они там поломаны, не понятно какого они размера...
Romann
50
временно пешеход
В дверях найдеш куски + поэксперементируй .
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Так покрасить не проблема,зато смотрятся зачетно и стоят копейки. Или просто черные оставить.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Наружные ручки от десятки подходят, с небольшим колхозом, но опять-же красить нужно будет, зато смотрятся зачетно.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
а подробнее про колхоз можно? у меня водительская болтается
Sitymen
Москва ЮЗАО Болотниковская
И ищё вопрос а сымать то их как ? У меня они на клёпках... высверливать??
Sten
Lincoln Navigator 2003
Н.Новгород
Sitymen, Ага, а потом на болты с гайками ставь или заклепки вытяжные.
Expovod
39
Урал
надо будет заняться как потеплеет
ezdok
Новокузнецк
Как? :)
Добавлено через 6 минут
Ну в принципе конструктивно похоже:
Так можно и такие поставить значит?
dimon96
Ford Exproler 2 1998г
Екатеринбург
у меня тоже болтаются на всех дверях кроме задней левой, скорей всего ей меньше всего пользовались,она так приятно открывается ,четко возвращается ручка ну прям идеал:) ,но это лирика, на ручках дверей стоят возвратные пружины так называемые часового типа, такие ну или почти такие пружины продаются в магазинах строительного крепежа , у нас в Е-бурге это сеть магазинов крепика ,на днях в нем был и совершенно случайно на прилавке увидел эти самые пружины разных размеров и диаметров проволки тоесть (жесткости) ,покупать не стал отложил до тепла , двери разбирать на морозе не айс .
ezdok
Новокузнецк
А там разбирать то, пару болтиков и уверенный рывок обшивки на себя ))
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
ezdok, сам не делал, у товарища установлены, смотрятся нормально.
Sitymen, сначала керном выбиваешь серцевину, остальное высверливаешь.
ezdok
Новокузнецк
Сегодня попробовал поставил пружинки от педали газа с уазика, купил в магазине за 20 рублей
Вывод смысла не много, стала конечно пружинить, не падать, но уж очень пружинка тоненькая и слабовата по сравнению с родной... нужен другой вариант...
