Expedition 1 Ремонт подножки. Фото отчет
mbnn
101
Н.Новгород
все рано или поздно имеет свой конец... вот тут на днях из под подножки вывалился кусок железа, подножка заходило как болото. а пластиковая накладка съехала на бок....
заглянул под пластик - железа нет.
ну на самом деле №3 это гнутое перфорированное железо которое за 20 лет стало трухой
как и из чего ее заменить или сделать - ХЗ
ну вощем я подумал и вот что подобрал...
и нашел вот что....
Решетка к лотку Gidrolica сталь 1 м
я купил в оби за 350 рублей
короба решетки бывают разных видов, на фотах ниже варианты....
я взял тот что на фото выше
это металлический короб с перфорированной и усиленной конструкцией (т.к. он длинной 1 метр - то на 1 порог потребуется 2) ну и т.к. она рассчитана на улицу грязь нагрузку и длительное использование в агрессивной среде, я думаю что это самое то...
ну вот и понеслось.
0-02-04-defe99d0d722e9db51b875530e5c92ca21eaacb8338cfdc0363216019db16d79_b810a772.jpg
если кратка то то порогов остались: кронштейны - и в очень приличном состоянии, пластик и фонарики, концевики подножки - уже не айс но еще походят
0-02-04-51b23de4c6a7c23a6fa856c83060e788763e74955a20fdf29e81a6f56c8baaae_25aa4df3.jpg
0-02-05-0c0eac0b72692b7eeaeb7a339d733623281446ca7ab3820c2e7627941f88ce02_d68c66fe.jpg
что бы прилегание короба к кронштейну было лучше, мы разметили и подогнули полку короба напротив кронштейна
0-02-05-ed423d4207d4055da74ea28c6b1802eaff4d1bc78d1294630038d9a6dd3b2865_9d878d6d.jpg
сначала вварили задний концевик, (начинать нужно именно с заду т.к. не него уходит почти вся палка - с учетом того что примыкание - стык палок приходился бы на 2й кронштейн)
затем ввариваем передний концевик во вторую пластину,
затем вымеряем так что бы стык пластин пришелся на кронштейн
режем и свариваем в единую конструкцию
подстукиваем полку в местах прилегания к кронштейну
первый концевик мы ввалили не самым лучшим образом, лучше делать по иному - так как мы сделали передний...
а именно: в ноцевике болгаркой делаем 2 пропила что бы в них вошла полка короба, вставляем короб в пропилы, вкладываем под полку короба усилитель (типа болт или шпилька) загибаем во круг усилителя полку короба - все провариваем
как на этом фото - верно
а вот так НЕ ВЕРНО - полки нет и усиливать стык проблематично
мы спилии полку на конце (по ошибке)
0-02-05-4956a1b816b0030f0b333873bb6f667b3b029a2ce6879da689c5d945a312bb74_2a892173.jpg
при сборке пластиковые чашки на концах мы подрезали (срезали ту часть что шла под порог, увеличили отверстие для проводов - что бы патрон проходил целиком, ну и поставили 2й саморез что бы не болтался.
0-02-05-a1996b11cce8f7f7385e4b2630dc7c2d501d855cb9b1c955c0c1d8a10f268bc1_6b322300.jpg
разметили отверстия по кронштейну, вставили болты, СНЯЛИ АКБ!!!, проварили шляпы болтов. (на кронштейнах 2 ряда шпилек - но мы все поставили на 1 - ближний ряд.
ВНИМАНИЕ!!! когда размечаем шпильки правильно рассчитываем глубину на которую ставим конструкцию, мы установили короб вровень с кронштейнами - итог подножка стала больше торчать наружу на 1,5 - 2 см!!!
0-02-05-95d521e7e38df3e9e61d2705b08dc3b7bee06f1114b76009ecfb491302785bc7_d09c3707.jpg
0-02-05-f4817965a4ddcc2a3e59d45ec00549749143b745e6ca249753b21c919c12d9f5_6f272b15.jpg
пластик лучше всего поставить на саморезы снизу - предварительно вклеив в нужные места основу в которую будете вворачивать саморез (мы взяли полоски оргстекла 10мм лощины - то что оказалось под рукой, естественно оргстекло сверлить до того как вкручивать саморез)
вся история встала в 2200 рублей + найденные винты, халявный клей и куски орг стеклаа
Burcly
195
Ford Expedition 2000
нормально получилось!
а у меня пластик кривой, покоцаный, местами оторваны куски, кто-то его шпаклевал и красил в стоковые светло кофейный цвет, все облупилось
в общем не айс! да и скользкие они, зимой так поскользнулся, думал зубами ручку двери укушу )))
думаю сварить нормальные из круглой трубы с нормальными вставками из просечного железа, не скользскими и покрыть все или раптором или Line-X
Думаю сварить что-то типа такого:
mbnn
101
Н.Новгород
бюджет будет совсем другой,
пластик на разборе за копейки можно купить - с ним как раз ничего не бывает
mbnn
101
Н.Новгород
раму лучше не трогать
аукнеться
mbnn
101
Н.Новгород
не варить, не сверлить, и распределять нагрузку
не слишком представляю такой способ крепления - как он будет выглядеть на практике
я не против и не критикую - просто предупредил.
более того нужно учесть что подножка к раме это огромный рычаг - балка со свободным концом (можно посмотреть строительные калькуляторы)
и самое главное в случае бокового удара при ДТП авто отправиться на свалку т.к. подножка будет "стойкой" которая передаст всю силу удара "поперечине" - раме которая "сложиться" т.е. зоной деформации при боковом ударе станет рама! причем нагрузка будет не на сжатие (как при лобовом ударе) а на излом балки.... ну и после ухода рамы и кузов и салон поведет за ней. - даже слабый удар буде фатальным.
это просто мои мысли
Симпатии: Понравилось Vinni
Burcly
195
да простой хомут обхват - так крепятся все силовые бампера и рокслайдеры
mbnn
101
Н.Новгород
Бампера - да
и все потому что они в торец рамы упираются - т.е. при ударе рама работает так как должна
а вот в бок - нельзя (при нагрузке в бок балка складывается - ломается) так и рама - не рассчитана на поперечные нагрузки.
Burcly
195
я опечатался - силовые пороги имел ввиду, а не бампера
mbnn
101
Н.Новгород
я не вижу разницы,
кр - рама
син - бампер
при ударе в бампер рама работает как рассчитана и держит удар
жел - подножка к раме
при ударе в подножку рама сложиться пополам (как на мелком рисунке)
Burcly
195
да это понятно всё.. так то
mbnn
101
Н.Новгород
ну я потому и думаю что в порог крепить все же лучше чем в раму, его (порог) в случае чего поменять можно.
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
Всем привет.Может кто знает возможно ли поставить подножки от рестайлингового навигатора(лампочки посередине) на дорестайл где лампочки по бокам?
Басмач 70
ford expedition 1999
Питер
Тошнот
Expedition 2004 г.в.
Не ради хвастовства и рекламы, просто сам очень долго искал. Не проще готовые купить? Бюджет 9500 с установкой. Алюминий крашеный+ пластик. Уже полтора (вроде) года - всё ок.
Симпатии: Понравилось Burcly
Vеtal
Харьков
Класно смотрится. Но я сварщик - 12метов тубы и вечер делов, окончательным результатом похвастаться не могу. Не доделал.
Sergey79
18
Ford Expedition 1997
Простите что вмешиваюсь не по теме. Не подскажете, что за краска у вас использована? Вроде на раптор не похоже. Очень красиво. Рассматриваю сейчас вариант покраски своего авто, и ваш очень впечатлил
Симпатии: Понравилось Vеtal
Тошнот
Но это оно (Раптор) и есть. :) Спасибо на добром слове. Подробности и контакты - в бортовом журнале, чтоб тут тему не засорять. https://ford-trucks.club/threads/tut-s-oseni-no-ne-predstavilsja-ne-vezhlivo-ispravljajus.35466/
