Navigator 1 Ремонт панели приборов
MakapoB
Достала меня проблема с постоянно пропадающимим циферками одометра. Может мой опыт поможет еще кому.
Поджатие и смазка разьемов не помогала на долго. Решил разобрать всю приборку и посмотреть что там и как.
Снимаем панеь приборов, показатель селектора акпп можно отщелкнуть от панели не снимая тросика. Ключиком на 5.5 (точно не помню), откручиваем все винты с обеих сторон. Снимаем заднюю пластиковую накладку, отщелкиваем разъем указанный на фото 2. Аккуратно снимаем печатную плату. Она будет выходить с небольшим усилием. После снятия платы не потеряйте резиночку с тяги толкателя сброса одометра. Лучше ее сразу после этого снять и отложить.
Детальный осмотр показал что разъем (фото 3) на плате плохо пропаян
вокруг ножек микротрещины в пайке (фото 1)
пропоял на всякий случай все контакты данного разъема, т.к припоя американцы явно пожалели.
В результате, теперь ничего не пропадает, все отлично работает и светиться.
Заодно помыл все внутри при помощи фэйри и кисточки. Теперь приборка как новая :)
