ремонт маятника рулевого
mbnn
106
Н.Новгород
народ всем привет, заезжал сегодня на сервис и мне сказали что маятник разбит, я глазами на него посмотрел и смотрю что он на втулках... так и появился у меня отсюда вопрос а можно ли его отремонтировать? если у кого есть опыт - поделитесь может ремкомплекты существуют?
спасибо.
mbnn
106
Н.Новгород
тут пошукал новые и выяснил что они бывают
Рычаг маятниковый, 2.48" между болтами крепления
Рычаг маятниковый, 3.43" между болтами крепления
просветите сколько это в сантиметрах? плиз
мбнн, тока по старой памяти - 1 дюйм = 2,54 см. искомое тобой число можно получить по форумуле х = у*2,54, где х - искомое числов в сантиметрах, у - указанный тобой размер или, иными словами, перемножив указанный тобой размер на 2,54, как раз получатся сантиметры.
в крайнем случае, можно воспользоваться конвертором мер в мобильном телефоне или попробовать конвертироваться дюймы в сантиметры на одном из онлайновых ресурсов, таких как:
http://www.hella.ru/converter/
http://pishchour.ru/converter.htm
http://www.calc.ru/
если эти ресурсы будут недоступны, то можно пойти более сложным путем:
набрать в командной строке броузера "www.ya.ru", дождавшись полной загрузки в строке, расположенной по центру экрана (перед кнопкой "найти") следует ввести словосочетание "конвертер величин".
результат будет примерно таким:
http://yandex.ru/yandsearch?text=конвертер+величин
в принципе, имеются и другие возможности исчисления необходимых величин.
Симпатии: Понравилось Burcly
GOGA
Я менял маятник месяц назад. С размерами получилась засада. У родного маятника отверстия были 2.48, привезли на 3.43. Цетровочные отвертия совпали, а регулировочное овальное (второе) я просверлил в нужном месте. Все подошло.
В принципе родной маятник можно перебрать, он разборный. Но ремкомплектов не нашел. Новый маятник не разборный, замена целиком. Стоимость маятника 2600 руб.
Если надо фото могу сделать. Забыл совсем, без съемника выбить палец из продольной рулевой тяги практически не возможно. Я вытаскивал её полностью и все пальцы в тисках перебирал, в том числе менял рулевую сошку на гидроусилителе.
mbnn
106
Н.Новгород
спасибо, если нет ремкомплекта то менять буду челиком а вот про дюймы как и про мили в свое оправдание могу сказать что слышал что миля это 1,6 км и еще скоко то (та что морская)
про дюймы слышал что они бывают 2,3 и 2,7 и 2,5 см почему и спросил так как с такими погрешностями .... ничего хорошего не выдет
спасибо
Beardman
по своему опыту - меряешь линейкой в см / 2.54 и не ошибешься - разница большая между 2.48 и 3.43
Alien
Друзья, а не подскажете, куда смотреть, чтобы проверить расстояние между отверстиями маятника без подъемника? Я просто раньше в ремонты не вдавался, а сейчас прямо необходимость :)
govoroff
Воронеж
Ежли буде меньше, то пиши мне. Потому как валяется НОВЫЙ, ни разу не пользованый маятник. При покупке не подошел))) Могу выслать, один фиг не нужен)))
govoroff
Воронеж
А без подъемника тяжело будет... Не, ну можно залезть т.к. машинки не низкие...
Saamen
поясню,маятник 3,43 ставился на дишены 97-98 модельных годов,2,48 ставились с 99-го модельного и до окончания выпуска данного кузова,не нужен подьемник,по модельному году все понятно,тебе нужен 3,43,номера по форд
Saamen
Alien
звиняй,обманул я тебя,это я не туда глянул,посмотрел на рулевую сошку,в твоём модельном могут быть варианты,дай вин,наверняка определю,какой стоит
BabNIK
20
Lincoln Navigator 2007
Miami
Какой маятниковый нужен на Навигатор 2001 г.в.?
С линейкой под машину не посылайте (в крайнем случае буду заказывать когда отвезу на сервис) :lol:
Я так понимаю у меня уже 2,48
Fартовый
579
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
BabNIK, без линейки не обойтись, тоже самое и с втулками стабилизатора передними, вин не показывает их размер
Garman
Expedition 2001 5.4
все верно, нужно лезть и мерить. у меня на 2001 короткий.
Dima-Paster
52
BabNIK, Когда я менял на своем Линкольн Навигаторе-1 ( 98г.в.) в сервисе (Про который писал тебе в личке)... я мастеров тоже спросил "А какой нужен мне...?" Мне сказали : Не парься, закажем оба...какой подойдет поставим, а второй вернем в магазин.... Так они и сделали, а забыл уточнить какой все таки у меня стоит. ((((
Garman
Expedition 2001 5.4
у меня проще, приехал в магазин на авто. продавец вышел с линейкой, залез под морду - померил на месте. пришло что надо!
yurbalyga
Ford Expedition 2000
Владивосток
какие коды на сошки?! нужно менять и маятник и сошку (((
