АКПП 4R55E Ремонт или замена
Алексей63
Ford Explorer 1996
Вот и меня постигла напасть ))) зимой в сугробе отказала коробка перестали включаться все передачи кроме 1 и 2 и соответственно заморгал ОД сообщая о том что кранты ))) До этого вроде было все неплохо отъездил 5 лет никуда не лазия ну да конечно надо было ленты подтягивать ... На сегодняшний день разобрав раздатку BW-4405 и собсно кпп увидел следующий сталинград в раздатке не хватало 3 зубов подряд у звездочки, цепь вытянута фрикционы под замену а в кпп разбомбило овердрайв (Сразу оговорюсь кпп разобрал отец он и фотки делал) поскольку имеется опыт полной переборки фордовских акпп решили восстановить агрегаты но поскольку ещё не ясно что выгоднее (перебрать или заменить) жду ваших советов по железкам ищутся запчасти и агрегаты в живом состоянии
Сам я здесь в москве поэтому могу оперативно рассмотреть предложеные варианты
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Если есть опыт и возможность, то конечно лучше перебрать свою коробку, так сказать на "верочку", и ездить потом спокойно... а так покупать кота в мешке, да ещё ценник обьявят, стоимость пол машины... так то на самом деле она ничего не стоит, как например в штатах.. это у нас лупят цены на коробки старые. Я сам думал, в итоге перебрали коробку, всё поменяли но новое и не жалею. А предлагали забрать мою и чтобы я доплатил ещё 50 000 руб... и это без работы по замене коробки...
Алексей63
Ford Explorer 1996
я тоже склоняюсь к этому варианту оно как то спокойнее в душе когда ты на трассе в 500км от дома)))
хуясе Сталинград :shock:
По идее ремонтировать свое легче, т.к. покупая б/у ты все равно будешь его ремонтировать. Не сейчас, возможно, а чуть позже.
Вообще-то ценник на барабаны и планетарки не слабый :(
Exp163
Тольятти
Все хард партс считай + ребилд кит штук в 30 выйдет по запчастям
Это ж как надо было ее рвать...
Алексей63
Ford Explorer 1996
так то да ))) но как мне подсказывает мой 15 летний опыт общения с иномарками всегда у кого нить найдётся нужная запчасть в приличном состоянии а поцене всегда можно договорится 8)
FORDOFIL
Калужская обл.
звони по конторам которые занимаются ремонтом автоматов.
Exp163
Тольятти
гм ну не все далеко к сожалению с доставкой и не все отправляют к нам. Кое что дешевле в академии+.
Можно посчитать - 30 баксов крупная Б/у(новая 75-120) деталь 35-60 доставка - по минимуму 2700 руб - даже 5 деталей это уже 13 500 . Ребилд кит 6500, уже 20 000 + подшипники, втулки и шайбы, да не дай бог соленоиды и еще чего и 10-точка набегает.
А просто свою перебираю сейчас и как раз оттуда таскаю.
Алексей63
Ford Explorer 1996
Железо на акпп вроде нашёл завтра поеду смотреть хотел ещё совета спросить какой кит брать на коробку ?! сальники прокладки понятно, фрикционы стоит ли брать с стальными дисками (букса не было замечено ) тормозные ленты брать не брать ?! фильтр однозначно да что ещё порекомендуете под замену ? и может кто подскажет чьи киты лучше ? и где дешевле ))))
да и по раздатке где лучше купить звездочку цепь и сальники )))
Exp163
Тольятти
Разбери и посмотри фрикционы - все одними пасатижами за 2 минуты. Там делов то- если черные или тонкие совсем то менять , киты... Транстар вроде ничего. Ленты тоже - не должно быть черноты и угля ну и толщина. Глянь мою тему - там все убитые сфотаны.
Исполнительные поршня лент, проверить на резиновость резины, про это как-то все забывают. Уточнить есть ли сальник ГТ в наборе, как правило, его отдельно продают. фрикционы брать от 5R55, они с сабельной насечкой, а не с шашками, как у Алды, могут подсунуть такие. Брать-не брать стальные, это нуно проверять зазор в собранном пакете фрикционов и дисков, в барабане, от верхнего кольца до стопорного, 0.25мм на фрикцион, т.е. в барабане ОД зазор = 0.75мм, у форварда = 1.5мм. Это чтоб все правильно работало.
Алексей63
Ford Explorer 1996
Спасибо за советы
у кого нить парт намберы резиноых колец на исполн. поршня лент ?! сразу их поменять чтоб не думалось тем более что машине 15 лет и пробежала 100тыщ миль
2 Exp163 тормозные ленты у тебя конечно зажарены ))) у меня такого нет
Резинок на поршня нету в природе. Они сами обрезинены. Размер смотреть на крышке, там 2 большие буквы отлиты. Размеров всего три. Смотри какие у тебя, вскрыть крышки 5 минут, проверить резину тактильно, она должна быть мяконькая. :)
Алексей63
Ford Explorer 1996
о пля..... засада в том что машина в самаре )))) а где на этой схеме эти приблуды ? или подскажите как мне их правильно назвать при заказе в конторе))) чтобы меня поняли а буквы мне посмотрят
FORDOFIL
Калужская обл.
поршни сервоприводов 2 и 4 передач. находятся в корпусе коробки с правой стороны под круглыми крышками.
Надпись смотреть на крышках 4 и 4а. Там 2 буквы всего. На не снятой АКПП поглядеть практически невозможно, там экран стоит, от катализатора поршни прикрывает.
