Всем привет! Дошел ремонт и до Модуля свечей накакала- до меня было заколхожено через кнопку на панели , и 2 реле небольших на каждую сторону!
но так как менялось все-свечи тоже новые.
нехотелось этого колхоза и ошибок висящих по этому модулю,снят модуль и разобран для диагностирования.(фото приложу)
Оказывается весь модуль залит каким то гелем ,видимо защита от вибраций и влаги! как раньше все Электронные компоненты делались для военной (Советской)нашей промышленности и имели надпись на всех транзисторах конденсаторах резисторах "ВП" - типа военная приемка.
И так- в геле прозрачном видны мутные места. это как раз перегоревшие проводники. казалось то всего ничего,убрать гель,прозвонить эл.компонетны и заменить неисправные....
Гель убрать получилось только механически-измазал им все и вся. ацетон и спирт их не берет!
Ладно прозвонил и изучил компоненты- оказывается там сгорать то нечему, стоят 8 мощных управляемых диодов плюс небольшая обвязка на их управление. сгорают проводники на эти 2 разьема черный и зеленый,так как защиты на них нет никакой. например замкнутые свечи. и все перегорают эти самые проводники в геле! Но самое главное весь печатный монтаж выполнен не из меди,а из алюминия:jawdrop:
Пришлось дружить алюминий с новыми медными лужеными проводниками! что изначально не гуд. два несовместимых металла! он конечно заработал этот модуль,но точно до поры до времени,думаю откорозирует! вобщем вот такой эксперимент ! может кому пригодится- и найдут способ восстановить алюминиевыми проводниками
121.5 КБ Просмотры: 27
133.7 КБ Просмотры: 38
140.4 КБ Просмотры: 22
102.7 КБ Просмотры: 21
120.2 КБ Просмотры: 22
123 КБ Просмотры: 24
