Ремонт форд ф350
Danil_Karabanov
Ford F-350 1996
Сочи
Мотор 7.3 power stroke. Плохо заводился на горячую, снял насос высокого давления, отправил в ремонт. Теперь после установки плохо заводится, очень жёстко работает, на холостых сильно детонирует. Когда заводится первые 2,3 секунды норм работает а потом меняется звук мотора , загорается чек и сильная детонация. Заглушил, завёл и снова тоже самое... Форумчане помогите!!!
983
Пережали шайбы на обратке, если есть, как вариант.
Либо так насос отремонтировали. А вообще, хоть я и не дизелист, но топливная делается в комплексе с форсунками, чтобы давление насоса и давление открытия форсунок были соответствующими
Может метки попутал
у Влада
Запчасти из заграницы
183
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
ошибки какие?
Danil_Karabanov
Ford F-350 1996
Сочи
Ошибки не читал ещё. Двигатель когда заводится чек не горит и две три секунды работает норм, а потом сам меняется режим работы и начинается детонация. Добавляешь газу выравнивается но жостко работает, как будто ранее зажигание, отпускаешь до холостых жостко детонирует , троит, как на эфире.
Может кто подскажет контакты специалиста по этим моторам, машина в сочи
